Linda
Активная колонка (Китай)- при включении высвечивается надпись на табло: "LIПЕ". номера фонограмм переключается, нет включения воспроизведения. Что означает данная информация на табло?. Неисправность блока обработки USB или еще что? Усилитель мощности работает..
B.B.
Linda писал: | Активная колонка (Китай) |
Linda писал: | надпись на табло: "LIПЕ" |
А должно быть "LINE". |
Linda
B.B., По идее да, согласен. Но почему он не грузит флешку?
стоит подача сигнала в внешнего источника |
Linda
Неправильно задал вопрос.. не переключается на выбор USB кнопкой (МР3/FM/AUX) |
В некоторых моделях кнопку подержать надо тогда и переключиться,либо кнопке капут |
Linda
Linda
кнопки в норме. Нет питания на USB, вместо 5V, приходит 2V. |
Linda
KRAB, нет, просто константирую. Тем более, что на входе платы с гнездом USB питание (5V0 есть... |
Linda
5 вольт подал, работа USB нормализовалась. Не нравится выходная мощность (явно слабая), позже выложу состав-может у кого схема есть.. |
Linda
Состав:
УМ -TDA7377, KIA4558P
темброблок- PT2399, KIA4558P
МодульFM- CD2003GP |
Тут проще по даташитам делать чем схему искать-это ж самоделка китайских радиолюбителей |
схем нет и не будет на них |
Yuritsh
Linda писал: | почему он не грузит флешку? |
Linda писал: | Нет питания на USB, вместо 5V, приходит 2V. | Умеешь же ты сам себя опустить. Прям мазохист. |
