Dedushka
| Мужики, подскажите пожалуйста........приемник работает нормально, вставляю диск, неважно какой, либо СД, либо МП 3, думает, через минуту другую выдаёт сообщене об ошибке: ERROR 11. Где смотреть, что за ошибка? |
kek
По другим моделям ERROR 11 - ошибка фокусировки:
ERROR 11 Focus Servo NG
Focusing not available.
Stains on rear side of disc or excessive vibrations on REWRITABLE. |
АвтоМаг
Глазик умирает !
Чистка регулировка , всё как обычно.
Не поможет - тогда замена  |
Dedushka
kek, АвтоМаг, спасибо. Буду бороться  |
mwo-rem
[quote=глазик меняли стало лучше но не на 100% ( ставили новый !!!)
некоторые диски не видит другие с нескольких попыток |
Schemu
Может это тебе поможет, правда не с этого аппарата но всетаки!
deh-p8400.pdf 32.43 КБ Скачано: 2975 раз(а)
EDUARD
| Еще бывает разбиваются втулки на двигателе. |
WJATCHESLAW
А если с новым глазиком покрутить так лазера? У меня такие фокусы пролазили даже на плейстейшенах. |
