Магнитола Panasonic RX-ED55 не включается
dojoSerg
Сообщение #1 от 19/04/2016 22:24 цитата
Перестала включаться магнитола RX-ED55 после использования. Сначала включалась и сразу, через 1 сек выключалась, потом вообще перестала включаться. При нажатии кнопки CD на экране ERROR. Проверил напряжения по схеме мультиметром, напряжения соответствуют все. На процессоре PWRDET есть 1,6. На VCCDET 0 как и положено. Есть предположение что в самом процессоре проблема.
Состав:
AN7135 - усилитель мощности,
BH3857 - аудио процессор,
UPD780306 - CPU,
Tuner: BU2616 - PLL, TA7358 - FM front end, LA1832 - FM/AM
CD: AN8837 - servo amp, AN8780 - focus/tracking/traverse motor, MN662746 - CPU, D/A converter
Питание: S81350 - стабилизатор 5В для CPU, 2SB1566 - регулятор 9,2 В
Что подскажете?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 19/04/2016 22:49 цитата
dojoSerg, = Есть предположение что в самом процессоре проблема.=
после какой диагностики такие выводы, померил напряжения? Дык не везде.
ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
Что на шине KEY?
ДОБАВЛЕНО 19/04/2016 23:52
Состав озвучь.
dojoSerg
Сообщение #3 от 20/04/2016 02:08 цитата
=Что на шине KEY? =
Я отключал кнопки отсоединением шлейфа. Управлял с пульта.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 20/04/2016 07:50 цитата
Значит проц в помойку.
