technics sa-dv290 не включается
djek61
Сообщение #1 от 27/06/2016 17:17 цитата
Принесли нижний блок тюнер с усилителем
Кто знает он отдельно от остальных блоков должен ли включатся
Лампочка красным горит и при включении кнопкой нет никаких эфектов
djek61
Сообщение #2 от 27/06/2016 18:34 цитата
инструкцию читал не понятно отдельно блок должен работать или нет?
Сообщение #3 от 27/06/2016 21:25 цитата
Какой то был от этого производителя так не вкл отдельно,после ковыряния в схеме удалось включить.
krugliak
Сообщение #4 от 27/06/2016 21:27 цитата
Отдельно нет не включается.
djek61
Сообщение #5 от 28/06/2016 05:00 цитата
Вот спасибо а то вскрывать по схемам ковыряться Остальных блоков у них нет Отдам назад
