Sedoi56
После нажатия кнопки включения на передней панели диод ST.B не загорается. Реле подачи питания не срабатывает. Модуль питания дежурного режима выдает +5.7 вольт. Замерил напряжение на коллекторе ключа управления реле подачи питания, там +12 вольт и не изменяется при попытке включить аппарат. Команда POWER на разъем СN 93 не приходит. Кнопку включения промыл очистителем контактов. К ней никаких претензий. Схема везде вроде бы есть, но скачать не удается. |
II3II
Sedoi56
II3II, Большое спасибо, вот сейчас все скачал. По дефекту смотрел наличие команды on/off на 47 ноге процессора управления, где должно появляться +4.7 вольта на включение аппарата, но там все время ноль. Смотрел генерацию на кварце 31-32 ноги. кварц исправен генерация есть. Питание +5 вольт на 1 ноге проца в наличии. Сигнал сброса на 33 ноге
ДОБАВЛЕНО 22-07-2016 18:55
также есть. Смотрел осц. Пока я в тупике: почему нет команды на включение. |
igorasrex
Sedoi56 писал: | Кнопку включения промыл очистителем контактов. К ней никаких претензий. |
А напряжение на ней измерил? |
Sedoi56 писал: | Пока я в тупике: почему нет команды на включение. | - потому, что "маранцы" не для тебя ... ты не ведаешь ни о протектах на проц, коих там как грязи будет, ни о их обходе, ни о сбросе, ни о памяти ... ни о чем ... как всегда! А готового тут не подадут! |
Sedoi56
igorasrex, напряжение на ней конечно же измерил и коммутируется оно четко.
ДОБАВЛЕНО 23-07-2016 12:45
KRAB, Ну, уважаемый Распугиватель клиентов, шуганул ты меня. Теперь и к аппарату боюсь подойти.. Согласен, что я мелковато плаваю, но смелость города берет. Вреда я ему не нанесу (я очень аккуратно делаю всякие измерения). В любой момент могу остановиться и отдать этот сложный агрегат владельцу. Причина установлена, теперь почему могло так
ДОБАВЛЕНО 23-07-2016 12:50
произойти и возможные пути устранения. Куда и где что посмотреть. Все пять критериев, когда проц должен работать в наличии. Вот почему на 47 ноге не появляется команда на включение в виде +4.7 вольт, пока не знаю. Обыкновенный рабочий момент: человек сам не может сделать обращается в Форум. Или я один такой на все честное собрание? |
igorasrex
Sedoi56 писал: | напряжение на ней конечно же измерил и коммутируется оно четко. |
А на ножках key in, и при нажатии? Сколько вольт?
Sedoi56
igorasrex, На указаных ножках +5 в. и падает до+0.14в. при нажатии |
Sedoi56
KRAB, Руслан, поругал ты меня за некопетентность, ну а теперь и помочь не грех. Я не прошу кормить меня с ложечки, подскажи хоть что -нибудь по моей проблеме.... |
igorasrex
А уже все сказано было.
А на ножке protect что? Попробуй сыммитируй другой логический уровень и опять включать. Если как ты сказал все условия проверены и запуска нет, то проц. не в порядке. |
Sedoi56 писал: | помочь не грех | =======
KRAB писал: | протектах на проц, коих там как грязи будет, ни о их обходе, ни о сбросе, ни о памяти |
распиши мне по пунктам ЧТО из этого проверено и КАК ? |
Sedoi56
igorasrex, По поводу сигнала PROTECT. Этот сигнал с U=0 с 26 ножки разъема CN71 поступает на базу цифрового транзистора Q708 C114ES, коллектор которого напрямую связан с 49 pin (protect) процессора управления IC71. Напряжение на этом выводе +4.97 вольта. |
serega-64
Sedoi56, =Этот сигнал с U=0 с 26 ножки разъема CN71 поступает на базу цифрового транзистора Q708 C114ES=
Ты сначала разберись нормально это или нет, пройдись по цепи до базы и узнай почему там "0", а не "1". Я не буду утверждать, что это неверно, но и отрицать это не возможно, не познав истину. |
Sedoi56
serega-64, прежде, чем мерять напряжение на базе Q708 я прозвонил от pin 26 до базы. Все верно, а вот почему там ноль я пока не ведаю, а что там должно быть другое напряжение? А по моему логично: раз на шину PROTECT не поступает никаких сигналов об аварии, то там ноль и должен быть.
ДОБАВЛЕНО 25-07-2016 13:12
KRAB, Руслан, вот так сразу все и выложить по пунктам я не могу потому, что ранее с таким аппаратом не сталкивался. Но я ведь стараюсь. Когда ремонтировал CRT-телевизоры, то приходилось встречаться со всякого рода защитами и даже обходить их. |
serega-64
=раз на шину PROTECT не поступает никаких сигналов об аварии, то там ноль и должен быть.=
Не факт. СМ выложи или схему, ссылка битая, во всяком случае для моего ноута. |
Sedoi56
serega-64, смотри второй топик сверху, другой схемы к сожалению у меня нет. Сам выпросил. В остальных местах вообще не скачать.
ДОБАВЛЕНО 25-07-2016 18:06
serega-64, на стр.5 схемы по этой ссылке указано напряжение на шине PROTEKT и оно равно нулю. |
igorasrex
А здесь нарисовано 0 на 49 пине.
Потому я и сказал дай другой логический уровень.
А у тебя Sedoi56 писал: | Этот сигнал с U=0 с 26 ножки разъема CN71 поступает на базу цифрового транзистора Q708 C114ES, коллектор которого напрямую связан с 49 pin (protect) процессора управления IC71. Напряжение на этом выводе +4.97 вольта. |
Давно бы попробовал, у тебя ведь не включается. Если переживаешь, отрезал бы 47 ногу при пробе и увидел бы если появляется напряжение включения. Ладно опыта нет, и у меня нет, но нужно рассуждать. Мне не нужно знать, что должно быть я попробую оба варианта и узнаю и также многое другое узнается. Нужно делать что-то, а не держать технику клиентов месяцами пока не подскажут. Или я не прав? Им ведь ты не говоришь чего ждешь на самом деле. |
Sedoi56
igorasrex, Чего-то коротнуть или куда-то подать это просто, но потом назад возврата уже не будет. Процессор умрет, а аппарат в помойку.Я распечатал на принте весь мануал и внимательно проследил прохождение команды PROTEKT. Так вот он в виде +15 вольт изначально идет с платы усилителей и через разъем BN53 PIN3 идет на майн-плату, откуда уже в
ДОБАВЛЕНО 26-07-2016 14:37
виде 0 или+5вольт через CN71 PIN26 поступает на базу Q708 и далее на 49 PIN процессора управления IC71/ Так вот этих +15 вольт нет, поскольку нет сигнала ON/OFF с PIN47 этого же проца. Вот такое кольцо получается.
ДОБАВЛЕНО 26-07-2016 14:40
KUBANETS 22 Мой адрес в SKYPE, а то и двух страниц не хватит. Начальство и так косо на меня смотрит.....
ДОБАВЛЕНО 26-07-2016 14:42
Прозвонил целостностьвыходов усилителя мощности с гнезд подключения АС, там никакого КЗ не обнаружено. |
Sedoi56 писал: | Чего-то коротнуть или куда-то подать это просто, но потом назад возврата уже не будет. | - нужно это делать с умом ...
Sedoi56 писал: | там никакого КЗ не обнаружено | - ни о чем ...
Иди читай темы ... я не буду методику писАть ... все давно описано ... |
