vagsport
Всем привет. Помогите разобраться с приводом центра lg lm-k2530. Все отлично работало, пока ребенок случайно задвинул вручную лоток с дисками. Я разобрал и выставил по мануалу механику, вручную задвинул лоток до щелчка. Теперь при включении и выборе диска лоток выдвигается очень медленно. После выдвижения карусель не вращается. При нажатии кнопки закрытия лотка, он также неохотно заезжает и на этом все. Видно, что после закрытия лазер фокусируется, на карусель не крутится и каретка не поднимается. Что еще нужно сделать или посмотреть? |
vagsport
Yuritsh
vagsport писал: | Что еще нужно сделать | Отнести в ремонт. |
vagsport
Yuritsh писал: | vagsport писал: | Что еще нужно сделать | Отнести в ремонт. |
Ремонтники обратятся на аналогичные форумы. Может там вообще мелочь какая, настройки нужно сбросить и т.д. Все же отлично работало. |
krugliak
Пасики смени если собрал правильно и забудьте про всякие настройки и сбросы. |
pasha-4
А шлеф от карусели не в воздухе висит? |
vagsport
pasha-4 писал: | А шлеф от карусели не в воздухе висит? |
Нет, подключен. |
pasha-4
А вручную покрутить? Поднимает траверсу? |
vagsport
pasha-4 писал: | А вручную покрутить? Поднимает траверсу? |
Да, вручную хорошо поднимает и опускает. |
pasha-4
И лоток выезжает- заезжает? Там по кругу должно отрабатывать- лоток заехал, траверсу поднял- опустил, лоток выехал |
mehanik93
vagsport, в мануале lm-k2530 не написано, как выставлять карусель . Был отдельный мануал по 3 дисковой карусели . То что " в ручную" карусель выезжает и траверсу поднимает , ещё не означает её правильную работу . |
vagsport
Сегодня после сброса карусель закрутилась, но очень неохотно крутится, бывает даже приостанавливается, начинает что-то еле пищать и приходится помогать пальцем. Все везде при этом смазано. Зато теперь и каретка захватывает диск и начинается его раскручивание и чтение. Но лазеру так и не удается прочитать диск и пишется надпись нет диска. Ничего не пойму.... До этого же все работало и читалось. Что скажете? |
Yuritsh
vagsport писал: | Что скажете? | Отнеси наконец в ремонт. |
vagsport
Yuritsh писал: | vagsport писал: | Что скажете? | Отнеси наконец в ремонт. |
Еще раз:ремонтники с вопросами будут тоже здесь сидеть! |
