AV-ресивер Sony STR-DH520. Отключается звук.
felix.cv
Сообщение #1 от 12/11/2018 11:51 цитата
Здравствуйте! При работе на малой громкости работает без проблем. При громкости выше средей через какае-то время звук полностью отключается, на дисплее вместо информации только прочерки.
Casper-67
Сообщение #2 от 13/11/2018 04:53 цитата
слушай на малой громкости.
не будешь мешать соседям.
bellserg
bellserg
Сообщение #3 от 13/11/2018 06:34 цитата
может с процем проблема?или защита срабатывает. бес колонок покрути громкость будет отключаться?
Riddick1967
Сообщение #4 от 20/11/2018 11:22 цитата
Casper-67, классно! Не только соседям но и своим ушам больно не будет смех
Надо аппарат разбирать и выкладывать замеры , предоставить отчет о проделанной работе , аппаратный состав и прочее подмигивание
