TITAPISH
Прошу помощи! Пришел в ремонт такой аппарат, питание на tda8950 соответствуют 35 вольт есть далее осциллографом на входе микросхем сигнал есть а на выходе нет подумал что микрухи дохлые, открыл даташит https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TDA8950.pdf как я понял на 23 выводе mode должно быть 5 вольт чтобы она стала работать но там 1.3 вольта пошел по схеме https://elektrotanya.com/panasonic_sa-vk80d.rar/download.html режим mute пришлось снимать уже майн плату и тут я офигел все разьемы в кофе шлейфа погнили причем все и от дисплея (от морды управления) и от двд привода, все помыл почистил и он вообще перестал включаться далее из разьемов скальпелем вытаскивал грязь теперь он снова включается но звука как не было так и нет (думал что из за грязи ) подскажите |
nsn63
TITAPISH писал: | ... теперь он снова включается но звука как не было так и нет (думал что из за грязи ) подскажите |
попей кофе,чтоль... |
Yuritsh
TITAPISH писал: | на 23 выводе mode должно быть 5 вольт чтобы она стала работать но там 1.3 вольта | Ну так сделай, чтобы там было 5 Вольт. |
TITAPISH
nsn63, Ну завтра буду разбираться Yuritsh, я по схеме не могу понять как режим mute и dc det формирует их там, понятно что с кренки приходят 5 вольт а дальше в этой цепочке заблудился |
TO(Nic)
TITAPISH писал: | все помыл почистил и он вообще перестал включаться ........подскажите |
Видимо не всё. Менять шлейфы и разьемы. И запоёт. |
bellserg
не хрен кофе на центрах варить  |
Доктор Браун
Выдерни все шлейфы прозвони все дорожки.Найдешь обрыв кинь проводами |
