rw4cbx
Всем Здравствуйте! Мультимедийная акустическая система VR HT-D907V. Плата GW-1010BT-8. Не могу опознать-Маркировку драйвера вакуумного дисплея,по причине выгорания.Всем Спасибо. |
rw4cbx
Неуж то с ней никто не сталкивался??? |
rommy
на самом дисплее есть маркировка? |
rw4cbx
rommy писал: | на самом дисплее есть маркировка? | Маркировка на дисплее есть: RH5642R, удалось прочесть на микроконтроллере номер AC1721D*910-01,где звездочка-цифру не удалось распознать.Как пишут на форуме-изделия с данным логотипом могут обозначать все,что угодно,но только не партномер и искать-бессмысленно. |
Nik
Примерь она или нет.
rw4cbx
Не-квадрат,по 12 ножек с каждой стороны-куда не выставлял-инфы нет-завтра все собираю и отдаю хозяину-видно фирма,изготовляет для себя-временные пустышки,впрочем,как и все кругом.Всем СПАСИБО! ТЕМА ЗАКРЫТА. |
Nik
А эта.
2.PNG 134.57 КБ Скачано: 202 раз(а)
