arkady67
Доброго времени суток. Решил восстановить усилитель одиссей у 010.
Первым делом заменил все электролиты в боке питания, усилителе мощности (А5 по схеме, судя по деталям год выпуска 1988). Предусилитель пока не трогал. Один канал заработал (выставил ток покоя, ноль на выходе), а вот со вторым каналом танцы с бубнами. В точке соединения VT19 c VD15 по постоянному току должно быть 1.3В, они там есть , но нестабильные то есть меняется напряжение до 0.5В -1.43В. Посмотрел осциллографом а там периодически появляется возбуждение. Вот ни как не могу победить. Весь этот узел облазил (менял диоды, транзисторы, игра конденсаторами особо не помогла). Прошу помощи может я не туда уперся толкните в нужное направление.
Модернизаций схем много, мой вариант прикреплен.
p0001.zip 233.83 КБ Скачано: 177 раз(а)
Andrey@Andrey
arkady67
Нет не побывал. Хотя честно говоря были позывы поменять. Вернее хоте просто поставить резистор. (в наличии не такого номинала переменника.)
Как бы описать поточнее неисправность. Осциллографам встаю на указанное место (первое сообщение) луч показывает 1.3в но на луче присутствует дребезг потом полный срыв ну и непонятный сигнал возбуда, может снова восстановиться 1.3в
и так далее. Короче пляшет туда сюда. Думал что то под напряжением рвется от сюда и менял диоды и транзисторы.
Спасибо. Попробую. Результат оглашу. |
birluk
arkady67
Andrey@Andrey, R42 поменял, ну как и предполагал результат нулевой.
birluk, Спасибо за ссылку. Так к слову крусовик был у меня (если память не изменяет 1988г) УНЧ.
Будем искать виновника неисправности. Пропайка пока результатов не дала. |
Andrey@Andrey
Так никто и не давал гарантии что при замене все заработает. |
birluk
arkady67, сигнал с генератора на вход и смотрим осликом,сопоставляем с рабочим каналом. |
birluk
arkady67 писал: |
Первым делом заменил все электролиты в боке питания | теперь регуляторами выставь +/- 37В. |
arkady67
Andrey@Andrey, Спасибо что откликнулись. О каких гарантия Вы говорите. Любой совет даже самый нестандартный может навести на правильную мысль.
В любом случаи спасибо.
birluk, Доброго времени суток. Я и начал с БП тупо заменил там все электролиты (кроме 15000 банок) Выставил +/- 37В посмотрел пульсации.
Как писал выше один канал работает без проблем. Ну а дальше как Вы и советуете генератор и осликом сравниваю. Пока без результата. |
Andrey@Andrey
Результат будет,только терпение. |
arkady67
Доброго времени суток. Походу все таки нашел проблему. Напряжение по постоянному току плясать перестало. Прогоню под нагрузкой выставлю ток покоя ну т.д.
Затем оглашу причину неисправности. |
tutu7
А сразу нельзя?Или ,чтоб не сглазить?Будем ждать. |
arkady67
tutu7, Я не суеверный. А причину оглашать сразу не стал потому что надо проверить еще некоторые параметры.
Если нет терпения- замена эмитерных повторителей КТ503, КТ502 , родные транзисторы прозваниваются как рабочие. |
birluk
arkady67 писал: | tutu7,замена эмитерных повторителей КТ503, КТ502 , родные транзисторы прозваниваются как рабочие. | Ещё то гавно,нередко под напругой рвутся. В своё время производитель по-тихому начал паять в этих транзисторах кристалл вместо золота алюминием и одновременно снизил мощность транзисторов до 100 мВт . |
arkady67
birluk, Я читал про эти транзисторы. При измерении прибором - исправен. Да еще коэф. усиления разнился аж в 2 раза.
Сдох любимый генератор Г3-36 (1971г). Взял у друга попользоваться другой. |
arkady67
Доброго времени суток. Испытания прошли успешно. Все регулируется (ток покоя, 0 на выходе, ну и т.д.) Тему считаю решенной и можно закрыть.
Andrey@Andrey, birluk, Спасибо за помощь! |
TO(Nic)
arkady67 писал: | КТ503, КТ502 , родные транзисторы прозваниваются как рабочие. |
Эту заразу надо проверять нагревая. |
arkady67
TO(Nic), Ну а как я их вычислил. |
TO(Nic)
arkady67, Ну, не сомневаюсь |
