peccивер Pioneer vsx-d414 не включается
На страницу 1, 2, 3  След.
Андрей5156
Сообщение #1 от 07/10/2021 12:39 цитата
peccивер Pioneer vsx-d414 не включается, индикатор не загорается, реле включения основного питания не включается при этом 3 напряжения дежурного режима есть.
Судя по тому что пишут в сети стаботала защита. Подскажите как снять защиту?
В сервис мануале написано
But be switched on with the following methods.
1 TESTMODE ON (A55F+A55F)
2 When power off, push FRONT ENTER key + ADVANCED SURROUND key continuously 2sec.
(2: When a DC abnormality is detected and the power is shut off.)
но что такое TESTMODE ON (A55F+A55F) и как его квлючить?
birluk
birluk
Сообщение #2 от 07/10/2021 13:34 цитата
Мм-да, исчёрпывающая информация.
Андрей5156
Сообщение #3 от 07/10/2021 14:05 цитата
Так подскажите что надо уточнить
birluk
birluk
Сообщение #4 от 07/10/2021 15:56 цитата
Андрей5156 писал:
http://monitor.espec.ws/section4/topic221179.html инфу никто клещами вытаскивать не будет.
Андрей5156
Сообщение #5 от 07/10/2021 16:08 цитата
О какой инфе речь? Напряжения питания 5В в режиме ожидания есть но аппарат не включается т.к (как полагаю) сработала какая то зашита. Снять ее мауал предлагает из режима TESTMODE А как его включить и что означает (A55F+A55F) я не знаю. Есть какие советы - буду признателен
birluk
birluk
Сообщение #6 от 08/10/2021 12:18 цитата
Андрей5156 писал:
О какой инфе речь? Напряжения питания 5В в режиме ожидания есть но аппарат не включается Есть какие советы - буду признателен
то есть, наличие питания 5В достаточно для старта проца? Совет? Да есть,аппарат в сц.
Андрей5156
Сообщение #7 от 08/10/2021 15:59 цитата
Я не говорил что я профи, как раз наоборот. В сервисный центр отдал бы с рабостью и не заморачивался но его нет ..
Что еще надо для старта процессора rкроме питания?
igme
Сообщение #8 от 08/10/2021 17:33 цитата
Ну навскидку как минимум изучить, есть ли ещё другие напряжения питания, есть ли разрешающие сигналы, проверить кварц, есть генерация?
birluk
birluk
Сообщение #9 от 08/10/2021 18:22 цитата
igme писал:
reset,что на кнопке power? igme,поможем доломать? подмигивание
igme
Сообщение #10 от 08/10/2021 20:32 цитата
А ну проверить и что reset не залип, если там есть такой сигнал. Если у человека природный дар к доламыванию - он и без помощи доломает, много раз убеждалсяЗеваю
Таааак-с, пишу кое-что интересное вдогонку, советую автору проверить то же самое, что было у меня, возможно у него такой-же косяк. А именно, PIONEER VSX-521, который я ремонтировал параллельно эти дни (упоминал в соседней теме) и уже отдал хозяину, сегодня ко мне вернулся опять с невключением и сервисные комбинации клавиш по сбросу ошибок всё так же не срабатывали. Так вот, я ему выпаял EEPROM'ину. После чего он включился, я запаял на всякий случай другую чистую микруху, причем 24С08, хотя родная стояла 24С16 (там было видно, что она менее чем на половину занята данными). И пока что мой аппарат включается норм! Ещё пару дней потестирую. И кстати я нашёл параллельно тему и тут на форуме где об этом косяке на похожем аппарате упоминалось http://monitor.espec.ws/section4/topic283612.html
birluk
birluk
Сообщение #11 от 09/10/2021 05:32 цитата
igme, значит не дочинил раз он ошибки в епромину пишет. Еепром можно было не менять,просто прописать в неё FF. PS. акустика клиента или твоя?
igme
Сообщение #12 от 09/10/2021 17:07 цитата
В первый раз я именно что стёр родную и запаял на место. Акустика - колонки в смысле? Не важно, потому что у меня этот аппарат работал с моими колонками 2 дня до того, как я первый раз его отдал, а у хозяина он вырубился и больше не включился через 5 секунд после ПЕРВОГО включения просто в розетку БЕЗ КОЛОНОК ВООБЩЕ (и не надо писать, что человек соврал, что не подключал, это мой знакомый, хоть и не близкий, но ему я верю, ему нет смысла врать). Какую ошибку он мог записать без колонок? "Неаудиофильская фаза в розетке"? улыбка Отсюда я и решил заменить EEPROM (хотя родная читается и пишется на проггере без проблем), посмотрим, если будет всё нормально у хозяина - значит родная глючная. Всё таки EEPROM хоть очень редко, но тоже дохнут, согласитесь, а может бракованная чуток...
PS Сегодня после ночного "отстойника" ресивер всё ещё включается, подержу ещё до завтра, потом отдам улыбка
birluk
birluk
Сообщение #13 от 09/10/2021 17:52 цитата
igme,
прикалуешься? смех а он что,с колонок ошибку прописывает, или может он их мониторит? Например,при постоянке с УМ если бы не защита,что с акустикой бы было?
igme
Сообщение #14 от 10/10/2021 00:10 цитата
"прикалуешься"
Немного... я о том, что БОЛЬШИНСТВО ошибок ресивер может словить, когда к нему подключены колонки. Перегрузка (при исправности самого усилка) - только с колонками, перегрев (кстати у этой модели кажется нет термодатчиков, вижу на плате усилка пустые разъёмы, похоже туда они и должны были бы подключаться) - ну скорее всего тоже в РАБОЧЕМ (то есть опять с колонками) режиме.
ЗЫ Ресивер всё ещё включается и работает, за сегодня раз 5-6 я его в розетку включал и вытыкал, пока всё чётко. Какую тогда он мог ошибку словить у хозяина за 5 сек без колонок да так, что потом "впал в ступор"? Пока по наблюдениям получается, что скорее всего была глючная флеш. Отпишусь через несколько дней, если хозяин у себя его оттестирует и всё будет норм, для статистики...
birluk
birluk
Сообщение #15 от 10/10/2021 05:50 цитата
igme, ладно, от основной темы отвлеклись, Андрюша походу х на тему забил.
Андрей5156
Сообщение #16 от 11/10/2021 10:05 цитата
нет не забил! просто был вне сети на выходные
Андрей5156
Сообщение #17 от 11/10/2021 10:38 цитата
напряжения питания есть, генерация есть, а вот разрешающие сигналы не знаю где смотреть и что должно быть?
birluk
birluk
Сообщение #18 от 11/10/2021 10:45 цитата
Андрей5156 писал:
тут принято писать где измерял, что измерял и в цифрах, пальцометры,глазометры,нормы,косая сажень,рулетки не в счёт. Еепром выпаяй и вкл без неё.
birluk
birluk
Сообщение #19 от 11/10/2021 17:57 цитата
Андрей5156, сдвиги есть? смех дорожки не поотрывал?
igme
Сообщение #20 от 11/10/2021 18:29 цитата
Это видно про сдвиг ресивера на столе... при этом надо следить, чтобы стол не поцарапать, особенно если он лакированный подмигивание
Андрей5156, есть там у вас сигнал на включение реле под названием Standby_RLY или как-то так? При нажатии на кнопку включения на этом пине есть активность? Если нет и все дежурные напряжения в норме - повторно настойчиво советую сначала проверить EEPROM
