Ресивер Pioneer VSX-527-K не включается!
tubedoctor
Сообщение #1 От 06/01/2017 03:13 цитата
Дорогие форумчане,
имеется следующая проблема: вышеназванный усилитель не включается ни с пульта, ни с кнопки на передней панели.
На плате дежурки имеются выходные напряжения CPU_ST_VCC +9,6 Вольт (STBY_VCC висит на той же линии) и CPU+3,3V.
Реле, естественно, при нажатии кнопки STANDBY/ON не срабатывает.
Если отсоединить соединительную колодку с платы дежурки, то напряжение STBY_VCC поднимается до 11,6 Вольт. Не слишком ли велика такая просадка по напряжению?
Линия от кнопки STANDBY/ON ведёт через плату лицевой панели к плате с микроконтроллером R5F3650KNFA. Рядом с ним установлена EEPROM 24C16A.
Этот же контроллер управляет транзистором, который включает реле для основного транса.
Вырабатываемые дежуркой напряжения доходят до контроллера. То есть поломка шлейфов и обрыв дорожек исключены.
Было принято решение замкнуть реле, тем самым принудительно подключить основной транс к сети. Ничего не произошло: панель не засветилась. Успел замерить некоторые выходные напряжения с основного транса. И в это время пыхнул резистор на плате непосредственно усилителя мощности.
Что могло произойти с данным усилителем? Вышел из строя контроллер? Он есть в продаже. Имеет ли смысл его покупать и менять? И как узнать, не слетела ли просто прошивка в EEPROM-е?
Такие усилители ещё не приходилось ремонтировать, поэтому нет определённых идей насчёт проверки контроллера. Datasheet на него скачал. Пугает количество ног: их там 128!
Единственное, что в голову пришло - посмотреть осциллограмму на кварце, который впаян с обратной стороны платы. На нём присутствует синусоида.
Кто подскажет, куда дальше двигаться?
И почему после принудительного включения начал гореть резистор в УМ?
Читал, что после перегрева такие усилители больше не включаются и требуется какое-то вмешательство. Может это и есть последствия перегрева из-за возможной неисправности в плате УМ? Резистор же не просто так задымился!
Service Manual к этому аппарату найти не удалось!
II3II
II3II
Сообщение #2 От 06/01/2017 11:10 цитата
https://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&biw=&bih=&q=shematic++Pioneer+VSX-527-K+&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&gbv=1
tubedoctor
Сообщение #3 От 07/01/2017 01:30 цитата
Итак, всё же Service Manual родной скачать нигде не удалось. Он имеется на сайте electrotanya, но по неведомым причинам скачивание там не начинается. Уже антивирус с файерволом отключал - всё равно ничего не помогает. Причём с данной проблемой сталкиваюсь не я один.
На форумах прочитал, что базовой моделью является Pioneer VSX-1022. К нему удалось найти и скачать Service Manual. Уже что-то!
tubedoctor
Сообщение #4 От 07/01/2017 02:23 цитата
Сегодня выдернул усилитель мощности. В канале SR погорели выходные транзисторы, а именно сгорела комплементарная пара. По схеме это Q452 и Q458. Это 2SD2390 и 2SB1560 соответственно. Сгорели ещё два транзистора Q455 и Q456. Это KSA992F.
В этом же канале погорели R593 - 47 Ом, R612 - 100 Ом, R603 и R604 - 0,47 Ом. Сгорел стабилитрон ZD415 на 4,3 Вольт.
Транзюки заказал...
  1.pdf  203 КБ  Скачано: 1369 раз(а)
tubedoctor
Сообщение #5 От 07/01/2017 03:57 цитата
Усилитель мощности я рано или поздно всё равно починю.
Хотелось бы спросить у знающих людей: а можно ли включить ресивер, когда УМ демонтирован? Или аппарат будет уходить в защиту?
Пытался сделать Reset (Standby + ALC/STANDARD SURR), как в мануале указано: не получается. Передняя панель не загорается.
Следующий шаг: когда приведу усилитель мощности в чувства, как оживить этот аппарат?
Если правильно понимаю, из-за неисправности в оконечнике весь ресивер ушёл в глубокую защиту.
Как его можно оживить, если он не засвечивает переднюю панель? Никакие сервисные функции не вызываются.
На форумах читал, что некоторые разряжают ионисторы (не рекомендуется!), меняют EEPROM и вопрос решается. Стоит ли менять EEPROM? Или явно проблема не в нём?
tubedoctor
Сообщение #6 От 08/01/2017 01:13 цитата
Сегодня не удержался и выпаял флеш (24C16A).
Теперь при нажатии кнопки STANDBY/ON релюшка подключения основного транса срабатывает и ресивер включается на короткое время. Потом на экране появляется надпись OVERHEAT и ресивер вырубается.
Заходил в RESET MODE и стёр ошибку. Но надпись OVERHEAT появляется снова и снова.
Флеш-память и программатор у меня после выходных появятся. Тогда попробую или новую память поставить или старую обнулить.
Ну и усилитель мощности надо до конца довести. Детали уже заказаны.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #7 От 08/01/2017 08:20 цитата
tubedoctor писал:
Что-бы качать нужно подождать. подмигивание
tubedoctor
Сообщение #8 От 08/01/2017 20:10 цитата
Вот спасибо!
Хоть кто-то просветил, как надо этим сайтом пользоваться!
Сам бы в жизни не догадался! классно!
Там правда оказался не Service Manual, а какая-то хрень на пяти страницах, но всё равно за подсказку спасибо!
tubedoctor
Сообщение #9 От 10/01/2017 23:51 цитата
Сегодня впаял чистую флеш 24C16.
Результат тот же: ресивер включается, сразу же появляется надпись "OVERHEAT" и аппарат вырубается!
Кстати, снизу ещё на дисплее мигает надпись HDMI. Значит ли это, что перегрев в HDMI-плате произошёл? Или это просто означает, что выбран вход HDMI? Селектором выбирать входы нет времени. Ресивер почти сразу после включения уходит в защиту.
Сама плата HDMI холодная, ничего на ней не греется. Прощупал её с обоих сторон.
В это же время пытался сделать RESET. Нажал ALC/STANDARD SURR + STANDBY/ON как в мануале. После появления сообщения CLEAR? нажимал ENTER. Но рессивер всё равно упрямо идёт в защиту.
На этой неделе доделаю усилитель мощности и посмотрю, что произойдёт дальше.
Надо покурить Service Manual, там скорее всего указано на такой случай что-то...
Может кто поможет советом, как отключить защиту, чтоб долго не рыться в мануале?
cyberbob
cyberbob
Сообщение #10 От 11/01/2017 07:58 цитата
Ну OVERHEAT это перегрев УМ,а у тебя УМ снят вообще и что ты хочешь в таком случае?Восстанавливай УМ,вставляй,а там уже посмотриш...
tubedoctor
Сообщение #11 От 12/01/2017 22:44 цитата
Пришли сегодня транзюки!
Пробежался ещё разок по плате и всплыл ещё один дефект: неисправен Q460 (KTC3206)! Как я это в прошлый раз не заметил???
Заменить его нечем! Уже все справочники и таблицы просмотрел... бяка
Ремонт затягивается...
Надо ждать KTC3206.
serzh.borodin.1965
Сообщение #12 От 13/01/2017 17:57 цитата
2sc2229 подходит...
serega-64
serega-64
Сообщение #13 От 13/01/2017 23:37 цитата
На крайняк наш КТ940 мона. Ждать не надо.
tubedoctor
Сообщение #14 От 24/01/2017 03:02 цитата
Огромное спасибо за подсказки по поводу взаимозаменяемости транзисторов!
Указанных транзисторов у меня под рукой тоже не оказалось. Дома имеются только мощные полевики! улыбка
Пора и биполярными потихоньку обзаводиться! подшучивать, дразнить
Дождался заказанных "родных" транзисторов. Как раз к выходным пришли.
Сегодня запилил и вкорячил усилитель на место.
Аппарат заработал! До этого момента, правда, подключался только к одному выходу. И громкость особо не давал. Время позднее. Не охота соседей тревожить!
Завтра проверю остальные выходы и мощность.
tubedoctor
Сообщение #15 От 31/01/2017 01:38 цитата
И снова здравствуйте!
Усилитель отыграл три дня. Выводил несколько раз на полную мощность. Звучание отличное. Всё работало. Так было три дня.
Вечером пришёл с работы и включил усилитель. Он тут же вырубился - ушёл в защиту.
Из неё выводился только кнопками Advanced Surround + Stanby/On. В память записывались ошибки DC.
После данной манипуляции на тот момент усилитель работал весь вечер и можно было вычитывать ошибки. Я принудительно многократно его выключал и включал. Всё отлично работало!
Но утром после паузы снова уходил в защиту! Скажем, после многочасовой паузы он не включался!
На выходных решил его снова привести в чувства. Но теперь он после Advanced Surround + Stanby/On вырубается ВСЕГДА. То есть включить его не представляется возможным и вычитать ошибки тоже.
Что это может быть? Снова с выходным усилителем мощности проблемы или с блоком питания? Или схема защиты сама барахлит?
По форумам читал, надо проверить постоянку на выходе. Но как это сделать? Ресивер же моментально вырубается?!
Ещё читал, что у Пионеров данного класса слишком чувствительная защита...
frimax777
Сообщение #16 От 20/12/2019 16:26 цитата
подниму тему так как проблема и модель аппарата те же. после замены выгоревших элементов на усилителе, аппарат включился после сброса, работал месяц. потом месяц простоя, теперь не включается, при нажатии adv surr + power включается на секунды три и реле щелкает и табло показывает. далее выключается. на просто нажатие кнопки повер не реагирует. кз не увидел, питания с основного транса все выходят ( 12+5+30 и еще что-то). ,Кз на реле защиты динамиков нет. На процессоре по трем ногам защиты ( Protection Circuit 34, 71, 85 ) присутствуют 3.3v. при нажатии preset лево + adv surr показывает коды - dc :041 temp 1:015 v+sv :064 temp2:004 over :001 .
prince
Сообщение #17 От 11/02/2020 17:47 цитата
dc :041- сбросьте ошибку и проверьте снова, при появлении ищите неисправность в унч
