Gotrak
Китайский усилитель: AV-MP326BT
Плата:AU-MP326BT-RF,AMP/1P
AU-MP329A-AMP/1PB
2019 09 05
Здравствуйте,у данного аппарата не работает один канал,по словам клиент поставил динамики с сопротивлением,скорее всего несоответствие в омах.Выпаял усилитель D718 по этому каналу,а он оказался рабочим,сверил с новым,ну до кучи и впаял это новый,но раз целый усилитель,пробежался по цепи-нашел оборванный резистор,по полосам он как бы на 100ом,фото прилагаю,это первый коричевый,второй черный,третий коричневый и четвертый золотой,впаял два последовательных подбором 108ом,включаю в сеть кнопкой через полминуты начинают дымить эти резисторы,смотрю на плате обозачение 0,25R,3W/5w,а стоял я считаю родной как бы на 100ом.Почему так, не подсажете,или еще что то в цепи или они дымятся то что они слабенькие 100ом?,маркировка на плате почти короткое 0,25ом,фото прилагаю,Схему не нашел,может у кого-нибудь имеется
.rar 158.45 КБ Скачано: 249 раз(а)
.rar 230.56 КБ Скачано: 168 раз(а)
skolin
Gotrak писал: | Выпаял усилитель D718 по этому каналу,а он оказался рабочим,сверил с новым, |
Вот это подробнее, как это сверил??? Потыкал щупами мультиметра по выводам???
Написано на плате 0.25 значит так оно и есть. На кольца не смотри и нехрен считать. На низкоомные твоя таблица не подходит, там своя. В общем меняй дохлый усилитель. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
skolin, эта, человек пишет вообще то что впаял новый усилитель
И насчет "своей" таблицы для низкоомных резисторов полная пурга. Запаян резистор 0,2 ома если не ошибаюсь. |
TO(Nic)
Зачем искать схему, если на гетинаксе указаны все номиналы. Меняй все что сгорело. Резисторы 3W просто так не обрываются. Выходные
проверяй.
По фото видно, что там еще есть что менять |
birluk
Gotrak, что обозначает -выпаял усилитель D718,а второй в688 отсутствует?Там комплементарная пара. Предоконечный каскад проверил? Если горит резистор, значит через него протекает большой ххх. |
Gotrak
TO(Nic),да по фото видно что там мелкие резисторы по моему три подгаревшие,но они на плате прозваниваются все,но на мелких нету маркировок на плате,если для надежности их выпаять и проверить... |
TO(Nic)
Gotrak, Подгоревшие резюки меняй не глядя.Проверь транзисторы в раскачке.И выходные, какой-то в пробое.После замены замерь
ток покоя выходного каскада.Будут сомнения, сравни c рабочим каналом. Там ремонта на пол часа. |
Gotrak
birluk,там 4 штуки стоят D718,и два MO345 они же KT345В они меньше, на радиаторе,я их тоже проверял не выпаивая,идеинтично кажут между собой как рабочие,я думаю как выше сказали несмотреть на полосы а ставить 0,25R и пробовать,видать при несоответствии омных динамиков,нагрелись мелкие а оборвался 0,25 |
birluk
Gotrak, так там ещё почерневшие видно,они как себя чуствуют,номинал не уплыл? |
Gotrak
birluk,с током видать проблема,померить низнаю где,там еще что-то горелое в обрыве,поставил сейчас на 0,2ом,выпаял все три подгоревших,оказывается и под маленькими номиналы на плате есть,два соответствовали номиналу 120 и 150ом,а вот третий сгорел на 220ом,тоже заменил,включил около минуты работал не дымил,звука не успел проверить,грелись три на плате 0,2омных и в конечном счете задымился и видать сгорел 220омный,это около D718 |
Gotrak
всем спасибо,на все на что давали рекомендации,там и кроется неисправность.нехватило времени доделать,отдал спецу, после задымления и проверки в коротком оказались два усилителяи D718 и транзистор D647как я посчитал что он виновник во всем,где и ошибся в этом,меняю их ничем не подстраховываю защитой,включаю,проработал также минуту и задымился уже другое сопротивление и в обрыве уже другой низкоомный,и также на вылет D718, осталось в наличие два последних усилителя,не стал рисковать,так сложилось по времени эта невнимательность |
birluk
Gotrak, да ужж...неужели не ясно,что резисторы это всего лишь следствие. |
