крот
Подскажите кто-нибудь какой стоит диод под №D1009 он стоит рядом
с 7-ми вольтовой кренкой
в данном аппарате было до того, с прогревом минуты через 2 шел фон
50 герц  |
крот
може кто знает где взять схему буду признателен  |
kek
Диод 1N4148M. Эту часть схемы высылаю. |
крот
был заменен диод D1009 на IN4148 при этом востановилась прежняя неисправность
подробное описание неисправности:
после включения режима "SURROUND ON" по истечении 2-3 минут появляется фон на дисплее светятся две полоски на частоте 125гц При выключении этого режима фона такого нет
подскажите что сделать? Кстати фон регулируемый,значит
что выход.мс исправна похоже что фон идет с платы управления.  |
kek
Высылаю всю схему. Следует фильтрующие емкости. Возможна перегрузка стабилизатора.
Добавлено 14-08-2004 03:56
(reason: 552 Message size exceeds maximum permitted)
Ящик какого размера? |
крот
крот
kek
крот
Огромное"БЛАГОДАРЮ" тебя kek олег. |
крот
И ВСЕ-ТАКИ Я НАШЕЛ НЕИСПРАВНОСТЬ!!!
НЕИСПРАВЕН ОКАЗАЛСЯ ДВИГАТЕЛЬ В МАГНИТОФОННОЙ ПАНЕЛИ (маленький их там два )БЫЛ ПРОБИТ НА КОРПУС  |
