galls
Купил полгода назад эту акустику(со встроенным FM-приёмником),сначала отказал тюнер,при переключении на него вырубалась в д/р.Остальное всё работает.Понял что проблемы с прошивкой.Перепробовал много прошивок,остановился на одной с которой тюнер начал работать,но не хочет работать в этом режиме 5.1.
внутри :
TM58PC20SDC+24c02,РТ2258,7шт4558 и 3 коммутатора 4053 |
diapan
galls
у вас данная система не шумит?
может поделитесь дороботкой сваей акустики?
ОТкрыл саб и там в питании4* 6800мкФ 50в(думаю посатвить в 2 раза больше)
усилители там LM3886TF *1
LM1876T*3
от семикондакторс
думаете поможет замена кондеров на 1200мкф? |
ALES
| diapan, если гудит или шелестит при малом уровне узука, то замена конденсаторов ничего не даст! Несите в сервисный центр, там знают что делать. |
diapan
ALES
Он шумит(жужжит) даже если на вход ничего не подовать и даже при минимальной громкости. А где найдешь сервисный центр? ) для одеона?
Хотелось бы узнать из-за чего тогда шумит? если вы говарите что фильт питания хороший? |
ALES
diapan, брак печатной платы. Лечится. Но учитывая то, что этот аппарат на гарантии, решение не распространяется. Выйдут из-под арантии через полгода, тогда пожалуйста.
А насчёт сервисного центра - спросить у продавца Ваша ОБЯЗАННОСТЬ. Если же купили неизвестно у кого, то Ваши проблемы - ждите. |
diapan
У меня нету горантии.
Что нашел в инете:
1) Промыть растворителем платы .
2) пропоять все елементы.
3) На плате, где тюнер, стоит стабилизатор 7812 заменить на 7809 с двумя диодами между второй ногой и общим проводом.
ALES
в чем такая секретность? Неужели жалко рассказать ??
Притом если НА ГАРАНТИИ то вам же (сервесникам) чинить и тратить свае время...
мот хоть в личку намекнуть че и как ? |
ALES
| diapan писал: | Что нашел в инете:
3) На плате, где тюнер, стоит стабилизатор 7812 заменить на 7809 с двумя диодами между второй ногой и общим проводом. |
НЕТ!!!
| diapan писал: | | в чем такая секретность? Неужели жалко рассказать ?? |
Было бы не жалко - рассказал бы.  |
