М/ц Sony RX-30 - не видит диск
Closs
Сообщение #1 от 15/11/2004 20:48 цитата
Карусель диски на опознавание предлагает,но каретка к началу не едет,лазер не светит,линза не двигается.Кто знает,что смотреть?
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #2 от 16/11/2004 02:14 цитата
Начинай с проверки напряжений на плате CD, концевички на карусели и правильность работы самой карусели, возможно задвинули лоток рукой и перескочили шестерни, т.е. сбились от первоначальной установки по меткам. Посмотри нет-ли пыли или грязи на линзе?
В некоторых каруселях, из-за расстяжения пассика, так-же может отказать CD транспорт.
Closs
Сообщение #3 от 16/11/2004 21:39 цитата
Ну про пыль и грязь уже домохозяйки знают.А схемку кто-нибудь предложит?
kek
Сообщение #4 от 17/11/2004 17:07 цитата
Возможно отсутствует сигнал с оптопары определения наличия диска (находится под кареткой, светит вверх).
Closs
Сообщение #5 от 18/11/2004 21:25 цитата
kek, т. е.здесь наличие диска определяет оптопара, а не KSS ?
Видел я там оптопару вверх,но под каруселью,..?
Vitalii Narva
Vitalii Narva
Сообщение #6 от 19/11/2004 10:45 цитата
Closs, Короче.. оптопара определяет положение ячейки. Еоторая в данный момент подкатывает к голове. И если бы оптопара не работала бы то карусель крутилась бы как бешаная. (личный опыт). А наличие диска конечно определяет ,jirf/ сам понимаешь как оптопара внизу может определить наличие диска.? Есть конечно хитрые аппараты. Которые сразу определяют наличие дисков. Но оптопара должна распологаться снизу и сверху. у них должно быть общение. Но обычно в таких простых аппаратах определяеться KSS. Вообще один раз попался аппарат тоже СОНИ тока не 30 а 58 или чтото в этом роде. Так там на плате которая соеденяеться шлейфом с головой стояли 3 маленких SMD электролита так вот там один гавкнул. Там уж смотри сам самый простой вариант попробывать поменять голову. Если не пойдет капай дальше.
kek
Сообщение #7 от 20/11/2004 13:39 цитата
На RX90 пока диск не пройдет над оптопарой лазер не двигается, не фокусируется и не светит! Наличие диска определяется именно оптопарой, а не лазером.
Closs
Сообщение #8 от 20/11/2004 15:43 цитата
При прохождении диска над оптопарой напр.изменяется от 0,1 до 2 вольт т.е.оптопара исправная,и сигнал с нее доходит до проца.,но пробовал ее заклеить изолентой-в работе ничего не изменилось.Напряжения на приводе CD все есть.
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #9 от 20/11/2004 18:01 цитата
Closs, как использовалась голова? (в смысле сколько времени и как часто) не пора ли о приобретении новой подумывать.А так смотри сам, хозяин барин.
Александр Алексеевич
Сообщение #10 от 20/11/2004 21:05 цитата
Как правило при таком диагнозе часто в обрыве находится шлеиф соединяющий плату с лазерной головкой, проверенно практикой. помираю со смеху!
kek
Сообщение #11 от 21/11/2004 16:25 цитата
При прохождении диска над оптопарой напр.изменяется от 0,1 до 2 вольт - НЕ МАЛО? - или 0 - 4.5v?
Nitro
Сообщение #12 от 22/11/2004 14:49 цитата
для профилактики замени SMD электролиты на плате CD
Closs
Сообщение #13 от 23/11/2004 21:17 цитата
kek,все верно! видимо я невнимательно смотрел. Я в карусель один диск ставил,а когда он вставал на место линзу невидно было, а когда диска нет-линза не двигается.У этой сони балда над шпинделем все закрывает-не видно лазер. Обманул оптопару фольгой от конфеты и лиза задвигалась.Только шпиндель все равно не крутит.
kek
Сообщение #14 от 24/11/2004 16:58 цитата
Возможно просто загрязнение под линзой, либо загрязнение токосъемных контактов двигателей шпинделя и позиционирования (довольно часто, проверяется электронной цешкой на сопротивление при медленном вращении).
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #15 от 26/11/2004 01:57 цитата
Closs писал:
Без диска крутить не будет, головку на фантик не проведёш, попробуй установить диск, и посмотри что происходит.
