муз.центр PANASONIC,жуёт плёнку
gusek
Сообщение #1 от 25/11/2004 19:18 цитата
В обоих деках плёнка съезжает с прижимных роликов,в обоих направлениях.Причина понятна,надо менять ролики,но нигде не могу их найти.Пробовал протачивать ролики надфилем,всё равно тоже самое.Может кто посоветует,как их ещё можно восстановить?Или что можно предпринять,чтобы плёнка не съезжала с прижимного ролика?
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #2 от 25/11/2004 21:22 цитата
gusek, 100% устранение -замена.Я иногда химичу с небольшим увеличением силы прижатия ролика к валу.Точить их геморно,да и бесполезно так как идеальной формы не получишь.Делай выводы.
gusek
Сообщение #3 от 25/11/2004 22:07 цитата
Да,прижимную силу пробовал увеличивать,эффект тот-же.Буду искать новые ролики.
Kaper
Сообщение #4 от 25/11/2004 22:58 цитата
maxsimus, у меня получалось катать их (с умом, естественно) об мелкую наждачку, а потом об бумагу. А может (если это ролики виноваты) они просто зачмырённые, попробывать их спиртом для начала вычистить.
Andron
Сообщение #5 от 26/11/2004 00:01 цитата
Ничего не надо химичить . У них резина г@но. Купи новые и замени,года на два хватит. Только фирменные,есть подделка(и цена соответствует) - бьют.
gusek
Сообщение #6 от 26/11/2004 00:39 цитата
Так в том и дело,что нигде нет именно таких(ни фирменных,никаких).А спиртом сперва конечно пробовал чистить.
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #7 от 26/11/2004 00:40 цитата
Ролики менять однозначно, но ещё необходимо прочистить фрикционную муфту узла подмотки.
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #8 от 26/11/2004 09:37 цитата
Резиновые ролики лучше всего чистить ацетоном !!!
Проверено !! Спирт плохо отмывает!
Если ролик на оси, с отверстием , то закрепляю на тонкий длинный винтик и в тихоходную дрель !
Немножко об мелкую наждачную бумагу и как новенький!
Можно ещё разобрать его и на пластмассовую основу сначала тонкую ПХВ трубочку в натяг а потом резину , диаметр чуть-чуть увеличится , компенсируя сточенное. Ну это когда уж совсем ни как не выйти из положения.
PAVELG
PAVELG
Сообщение #9 от 26/11/2004 10:09 цитата
В Киеве эти ролики всегда есть в наличии ,меняем их довольно часто.
старый
старый
Сообщение #10 от 26/11/2004 10:41 цитата
У нас в городе тоже таких не было. Те ролики каторые надо было поменять сидели на оси с 2-мя выступами а в продаже были такого же диаметра но на оси с дыркой. По 7р. за штуку. Так вот я их купил и перекинул резинки голливудская улыбка
Andron
Сообщение #11 от 26/11/2004 11:04 цитата
Если так, то лучше уж перекинуть аккуратно резину(как " старый" посоветовал), тоже перекидывал при дефиците. Но результат получался не очень(по сравнению с родными роликами)- трудно подобрать точный размер резинки. улыбка да центровка плохая получается.Лучший бы вариант - это влепить железную ось и подобрать ролик. Но тут нужны умелые руки, легко испортить и тогда прийдётся искать не только ролики...
gusek
Сообщение #12 от 26/11/2004 11:09 цитата
Да,эти ролики без отверстия.Были точно такие в продаже стоили 40р.(один),сейчас кончились.Насчет перекинуть резинки,я уже думал,наверно так и сделаю.
Andron
Сообщение #13 от 26/11/2004 11:15 цитата
Вот 40 руб - это цена хороших роликов, вернее фирменных. Хорошими их назвать нельзя,потому,как даже в новых аапаратах долго не ходят. Как вспомню первых "японцев",аж плакать хочется - до чего все переговняли.
gusek
Сообщение #14 от 26/11/2004 11:19 цитата
Это точно.
kortez
kortez
Сообщение #15 от 20/12/2004 14:23 цитата
Эти ролики есть в Унисервисе (интернет-магазин такой)
