Alexok
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
Ситуация следующая: при включении вопроизведения кассеты она включается на 1-2 сек. и тут же выключается автоматически, после переключается на др. сторону там 1-2 сек. и уже выключается.
Такое впечатление, что срабатывает датчик следящий за натяжением пленки или за концом пленки или датчик движения (если таой бывает), т.к. срабатывает функция конца пленки.
Тоже самое и со второй декой.
Подскажите что можно сделать, чтобы устранить эту проблему.
АвтоМаг
Пасики поменяй и будет тебе счастье !!  |
solis
Кстати, мне на одной кроме пассика пришлось чистить концевик, который показывает, что каретка поднята... Увидел осциллом - короткий импульс и все. |
remig
про пасики уже говорили частое явление в таком типе протяжки, она же встреается на мц AIWA, SONY, Panasonic и др. |
Alexok
Спасибо за советы, я попробую поменять пасики. Единственное что смущает, что это случилось почти одновременно на двух деках сразу.Странно как-то. |
remig
ничего удивительного, пассики из одной партии  |
Гость
solis, У меня тоже самое....кто сможет мне сказать его точный артикул? |
