telestudent
Ребята подскажите :имеется динамик 100ГДН,совершенно новый,но проблемма такова в двух местах порван диффузор А также он на половину оторван по диаметру от резины на которой он колеблется можно его заклеить и как ??Звучание хуже станет или нет после его ремонта ?Штука хорошая но с дефектом . Как быть ??  |
edvards3
можно клеить латексом-но новым он не станет |
telestudent
Звучание измениться или нет ???
Freddy
Доктор сказал в морг значит в морг.  |
eBHyx
Где можно , там клей Момент , только не супер , в остальных случаях хороший лейкопластырь с двух сторон , или широкая матерчатая изолента "под метталик" |
SergdeParchi
Клей БФ-2 спиртовый (не на ацетоне). Опиши подробней как порван оторван? Край остался целый или часть осталась на резине? Разрывы большие? Если акуратно заклеить и катушка не деформирована, то качество звучания не измениться (у этого динамика). |
telestudent
SergdeParchi, Порван он так : край диффузора на резине не остался совершенно ровный(полностью целый) ,и толщина бумаги приемлемая ,на диффузоре прорывы (по направлению радиусов) примерно по 50-60 миллиметров,вроде всё ,стоит брать его иль нет?? Всетаки - это 100 ватт(всю жизнь мечтал поиметь).
Freddy, Почему так резко дерзко сним, или ты считаешь другого выхода нет ?? |
SergdeParchi
Заклей БФ-2 спиртовым производство АО "АНЛЕС", снизу под разрывы подклей маленькие кусочки тонкой мягкой бумаги. Конечно БФ-2 жестковатый клей, зато неотклеится от вибраций и жесткость будет достаточная, к тому же разрывы и ремонт будут не заметны (если диффузор светлый можно покрасить маркером). При сравнении звучания отремонтированного динамика (перемотка катушки, заклейка разрыва) с другим целым, не заметил ни какой разницы в звучании, так как 100ГДН достаточно грубый динамик. Посторонних резонансов и призвуков тоже не наблюдалось. |
telestudent
SergdeParchi, Спааибо за консультацию буду клеить.
О результате скажу ,но тока через неделю. |
Slayer
Материалы простые:
1. марля, бумага.
2. клей момент, квинтол. (обязательно эластичный)
..обклеивай с обеих сторон! ..остается только одна проблема - внешний вид. |
telestudent
Вот сделал его его фото,что -это за модель подскажите
Добавлено 31-05-2005 18:10
1-е Фото
KaSer
Я делал так: я брал клей "Момент" не супер накладывал кусочками диффузора от поломанного динамика или бумагу черного цвета и клеил его. Качество конечно не именится, но как новый он не будет, но слушать конечно можно я при транспортировки возил два динамиков 35 Вт 16 Ом завозил их на нужное место они порвались там были небольшие трещины я их клеил два года назад и они на сегодняшний день работают для меня классно. Удачи.  |
telestudent
KaSer, Ау тя примерно так были порваны или ещё хуже??
Ребята спасибо за советы непременно заклею.Но хотелось бы знать Что это именно за марка головки,какая мощьность и т.д.,может кто сталкивался ??До меня пока только дошла информация что -это ГДШ,но и то это на словах(???).
ВРОДЕ ЭТО НЕ 100 ГДН,обидно |
KaSer
telestudent, Примерно так на одном диманике а на втором меньше!!!!! Удачи!!!!!!!!!  |
telestudent
ЛЮДИ КТОНИБУДЬ ПОДСКАЖЕТ ЧТО ЭТО ЗА ЗВЕРЬ !!!
Диаметр диффузора 270мм ,
Диаметр самого динамика310мм |
Slayer
Ах, красавчик! ...похоже это не 100ГДН. Скорее 50ГДШ. Диффузор лечится.  |
hi-hi
telestudent
Как я понял это 4А32-6,иль я ошибаюсь??? |
dozer
все что угодно,только не 4а-32 |
telestudent
dozer писал: | все что угодно,только не 4а-32 | Хотелось бы чтонить получше ,да и мощности поболее.
Дак определим мы что это за модель ...иль нет??  |
