Муз. центр Samsung RCD-M50B. Челчки и проподает НЧ сигнал
рамиль
рамиль
Сообщение #1 от 11/05/2005 07:01 цитата
После включения работает минут 5 и проподает звук. В динамиках слышны челчки. НЧ сигнал проподает на микросхеме электронной регулировки громкости и формирования ЧХ на TDA7440D. Пробовал ее менять - результат тот-же.
НПР
НПР
Сообщение #2 от 11/05/2005 22:22 цитата
Попробуй проверить сам НЧ начиная с питающего напряжения.
может он.
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #3 от 12/05/2005 09:47 цитата
Генератор на выход
рамиль писал:
TDA7440D
, и смотри что на выходе НЧ. Если всё в норме, то сигнал на вход и тоже самое. Неисправность возможно в обвязке.
рамиль
рамиль
Сообщение #4 от 13/05/2005 11:31 цитата
НЧ работает всегда. На вход TDA7440D подаю сигнал с генератора, на выходе, через 5 минут сигнал исчезает, остаются только челчки. Период челчков хоотичен. При переключении режима работы муз. центра сигнал появляется снова на 3-8 мин. Промерял напруги на ножках TDA7440D в рабочем и не рабочем состояниях - ничем не отличаются.
Сложность еще в том, что нет схемы.
недовольство, огорчение
рамиль
рамиль
Сообщение #5 от 14/05/2005 11:09 цитата
Причина в питании. Кратковременное проподание питания. Виноват транзистор стабилизатора 7 В. Спасибо всем.
