МЦ Panasonic неисправны датчики вращения.
Oz1102
Сообщение #1 от 28/05/2005 11:36 цитата
Кассета при воспроизведении или перемотке через секунду останавливается.Под приёмным и подающим узлом стоят чёрные
маленькие датчики.Поменять на такой же не смог-дифицит.
Посоветовали поставить от видика такие же.попробовал-не пошло
может не такая распайка?
Сообщение Администрации :
Внимание!
Пожалуйста придерживайтесь правил создания новых тем!
lwowitch
Дважды бывалый
lwowitch
Сообщение #2 от 28/05/2005 14:25 цитата
Посмотри осциллографом сигнал с этих датчиков. Посмотри, приходит ли питание.Датчик представляет собой инфракрасные светодиод+фотодиод в одном корпусе. У него соответственно 4 вывода: + питания светодиода, "общий" светодиода, "общий" фотодиода и выход сигнала. "Общие" фото- и светодиодов как правило соеденины вместе и соединяются с общим проводом устройства.
mwo-rem
Сообщение #3 от 28/05/2005 16:32 цитата
Всё гораздо проще!!!
Со временем уменьшается растояние до этого датчика у них используется запресовка втулки с отражателями и "кассетовращателя".
Получается что оптодатчик исправно светит но отражения не получает и честно сигнализирует автоматике.
Со стороны датчика вставляю узкую отвёртку и надавливаю со стороны кассеты до щелчка( лучше сразу заклеить "супером")
После этого до датчика расстояние увеличивается до 2-3мм и всё начинает работать.
А может я не прав! но у меня было именно так. подмигивание
Oz1102
Сообщение #4 от 28/05/2005 17:49 цитата
Спасибо,сутра попробую.
