М\ц JAX -N55- линза
panas
Сообщение #1 от 21/07/2005 13:25 цитата
Всем доброго здравия. Столкнулся счудом. Новый М\ц, начинка SONY, оптика тоже КSS-215,поддерживаетМП-3. Но линза с двух сторон голимая. Думал клиент ацетоном протер, но снял-- она и с обратной стороны такая. Вроде как горячим воздухом обдули.А клиент говорит что раньше читала. То-ли клиент некондицию взял, то-ли с ней что-то произошло впроцессе работы. Может кто-то что-то?
kek
Сообщение #2 от 22/07/2005 19:31 цитата
panas, встречался не один раз. После замены головки - все работает. Возможно замыкание и разогрев катушек фокусировки?
panas
Сообщение #3 от 23/07/2005 08:18 цитата
При таком разогреве катушек оплавились бы и края линзы и вылетел бы драйвер,А так все целое,Линзу подобрал- аппарат пошел,но что случилось со старой линзой--загадка.Ахотелось бы знать на будущее...
deny
deny
Сообщение #4 от 23/07/2005 12:13 цитата
А может клиент врет?!?
panas
Сообщение #5 от 24/07/2005 09:54 цитата
Не мешало б клиенту дверью пальцы зажать и допросить улыбка
bonifaciy
Сообщение #6 от 29/07/2005 16:07 цитата
драйвер не горит может в редких случяях у меня ниразу а причина катушки хорошие есть ещё теория что долго пытался прочесть диск и перегрел оптику
deny
deny
Сообщение #7 от 29/07/2005 16:46 цитата
ДА ,а еще лазерный луч прожигает с верху корпуса дырку...
kek
Сообщение #8 от 01/08/2005 16:55 цитата
panas, Заменил очередную головку в AIWA CX-JN77. Замыкание катушек фокусировки между собой и пониженное сопротивление, как и в замененных ранее. Драйвер живой.
panas
Сообщение #9 от 02/08/2005 20:53 цитата
Я заменил только линзу и аппарат пошел,так что о замыканиях вопрос отпадает,тем более что я все проверил. Склоняюсь что это некондиция с завода.А прожоги,разогревы-это все сказки-не одну сотню голов перебрал. На гиперболоид инженера Гарина никак не тянут. Всем спасибо.
panas
Сообщение #10 от 04/08/2005 09:12 цитата
Приношу всем извинения за самоуверенность.Оказывается все в жизни бывает.Зашел в с\ц SONY к знакомому.Говорит была партия AIWA где из-за недоработки цепей управления отклонялки плыли линзы от температуры.Они делают какую-то доработку,но инфу зажал.
kek
Сообщение #11 от 04/08/2005 20:25 цитата
panas, Недоработки цепей управления? После прямой замены на KSS-213 в центрах AIWA - аппараты работают в пределах 2-х лет. Повторяю: без замены драйвера, и без изменения номиналов схемы. Брак в катушках фокусировки - уже писал.
Pioneer
Сообщение #12 от 04/08/2005 23:02 цитата
Реплика в тему,сидиром 52-х скоростной LG из дешевых,голова не помню точно ,что-то из серии Sanyo CF,линза стала реально овальной и конкретно прожженая,пошел видать в разнос по питанию и к тому же пропалил диск с виндосом загрузочный.Не вру ей богу.
panas
Сообщение #13 от 05/08/2005 09:07 цитата
Да, воистину, век живи - век учись!
deny
deny
Сообщение #14 от 05/08/2005 11:54 цитата
Да ,и опять-же прогорел корпус компа.......... смех смех браво! ...........
