Аудиомагнитофон PANASONIC RX-FT530EP9YK
Gangquan
Сообщение #1 от 22/08/2005 10:16 цитата
Проблема состоит в том, что при записи уровень шума намного больше уровня полезного сигнала. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина. Заранее благодарен.
Саныч
Саныч
Сообщение #2 от 22/08/2005 10:41 цитата
Окислами в SW4 (rec/pb).
Gangquan
Сообщение #3 от 22/08/2005 10:44 цитата
Саныч, а не могли бы поподробнее? Я его разбирал, но нигде не видел признаков окисления, хотя головки протер на всякий случай.
Саныч
Саныч
Сообщение #4 от 22/08/2005 11:13 цитата
При наличии под рукой Контакта 60, можно было его и не разбирать. Но если уж разобрал, то промыть, почистить ластиком контакты и нанести на них новую смазку рекомендовал бы. Если окислов нет и обе головки чистые, то вероятнее всего имеет место либо износ (видно визуально), либо намагничивание универсальной головки. На этом пока все.
Gangquan
Сообщение #5 от 22/08/2005 11:20 цитата
Саныч, А если дело в намагничивании, то можно ли в домашних условиях отремонтировать или надо нести в мастерскую? Заранее благодарен.
Саныч
Саныч
Сообщение #6 от 22/08/2005 11:47 цитата
Если никогда с этим не сталкивался, то лучше в мастерскую.
Gangquan
Сообщение #7 от 22/08/2005 11:49 цитата
Саныч, Спасибо за советы!
