AM DELCO CDR500(D) чтение процессора
  Список форумов » Раскодировка
galls
galls
Сообщение #1 От 17/10/2005 15:32 цитата
TMS370C756AFN -чем ещё можно прочесть кроме программатора на 28F010?
есть ещё какие нибудь программаторы которые можно собрать?
Freddy
Freddy
Сообщение #2 От 17/10/2005 17:00 цитата
Чем тебя этот не устраивает, я не поленился собрал, полет нормальный.
arturkiti
arturkiti
Сообщение #3 От 17/10/2005 19:11 цитата
Тебе уже ответили есть прогер на LPT порт лично я им доволен классно!
ALES
ALES
Сообщение #4 От 17/10/2005 19:47 цитата
galls, у Вас 173 сообщения. когда-нить научитесь темы создавать, или каждый раз носом тыкать нужно? недовольство, огорчение
galls
galls
Сообщение #5 От 17/10/2005 23:39 цитата
виноват-исправлюсь
galls
galls
Сообщение #6 От 24/10/2005 14:54 цитата
собрал на LPT c 27С256,какой программой пользоваться для считывания дампа?для чего нужна перемычка WPO?сколько напряжения подавать на питание схемы?
R_sashik
R_sashik
Сообщение #7 От 24/10/2005 15:13 цитата
WPO для разрешения записи во внутренний еепром... Кстати, там ещё код не в явном виде лежит, нужно алгоритм знать, либо
кальк иметь ...
ALES
ALES
Сообщение #8 От 24/10/2005 15:34 цитата
кальк иметь ...
а Вы этот аппарат хоть глаза видели? смех или нолики с калькулятором убирать будем? классно!
galls
galls
Сообщение #9 От 24/10/2005 16:05 цитата
кальк есть для TMS,где взять программу?киньте в личку плиз
arturkiti
arturkiti
Сообщение #10 От 24/10/2005 23:32 цитата
galls, Да нет некого калька на TMS там код в явном виде но адреса надо знать ну а 27С256 есчо и програмирывать надо или ты так пустую поставил и понеьше слушай R_sashik, улыбка
R_sashik
R_sashik
Сообщение #11 От 25/10/2005 01:29 цитата
ALES писал:
кальк иметь ...
Сабж как-то мимо мозгов пропустил, сразу на ключевое слово ТMS
запал. подмигивание А в сабже разве код не в строке с адресом 0120h как в vwz7z2 ?
Добавлено 25/10/2005 02:35
galls писал:
У меня прога есть тока на ком порт, вобщем-то я его и собирал,
если надо могу кинуть схема+софт...
jurij+
jurij+
Сообщение #12 От 25/10/2005 01:36 цитата
Процы одинаковы(почти). Но это незначит что и содержимое будет одно и то же.
голливудская улыбка
galls
galls
Сообщение #13 От 26/10/2005 21:40 цитата
на COM-порт у самого есть,надо на LPT.Если ни у кого нет,тогда придётся переделывать под 28F010.Кстати есть 29F010-пойдёт ли она вместо 28ххх?
dect
Сообщение #14 От 26/10/2005 23:01 цитата
да, должна работать
у них только протокол записи различен а чтение по моему одинаково
а вообще туды стаёт от 27с010 до (по рассказам) 27с64 у меня стоит 27с512
инет почитай внимательно, там некоторые нюансы есть (возможно что с полпинка и не прочтешь...)
R_sashik
R_sashik
Сообщение #15 От 27/10/2005 12:57 цитата
Адресное пространство в расширенном режиме 64 к, соответственно пойдёт без проблем 27с512 пзу, темболее по
схеме 27с010 включена тока половинка. Ресет вектор у тмс F000, программа в пзу не более 256 байт, соответственно
подойдёт любое пзу от 27с16 итд. с соответствующим подключением... Кстати, то что на лпт порт вроде не работает на шустрых
компах ... А та что на ком порт, там программа не доделана, тока чтение...
galls
galls
Сообщение #16 От 31/10/2005 00:12 цитата
собрал я на Com девайс-считывает какую-то ерунду:в начале строки -F8_F8_80 20,и дальше гонит 20-ки до конца прошивки.Установил 29ЕЕ010,может адресация не та?кстати программа из под Дос вообще с первого раза не захотела работать,попробовал программу от ЕТL-с ней считала хоть что-то.Кварц пробовал менять,но выше 12Мгц у меня не нашлось.Плата сделана на 100% правильно.
galls
galls
Сообщение #17 От 20/11/2005 01:19 цитата
всё прочитал,действительно поставил на 16Мгц кварц,правда не с первого раза.кто может помочь с определением кода?
дамп прилагаю
  TMS370.RAR  299 Байт  Скачано: 1365 раз(а)
ALES
ALES
Сообщение #18 От 20/11/2005 02:46 цитата
galls, почитай внимательно мной написанное. неужели так и будешь всю жизнь с протянутой рукой стоять? недовольство, огорчение бяка да подумай ты хоть немного!
arturkiti
arturkiti
Сообщение #19 От 20/11/2005 10:47 цитата
Смотри личку
Другие темы раздела Раскодировка
