Проблема с Samsung MM-ZB9
Андрей Шамонин
Сообщение #1 от 22/11/2005 14:53 цитата
Уважаемые господа, кто поможет решить проблему? М.Ц. Samsung MM-ZB9 был неудачно ремонтирован, а точнее случайно был воткнут шлейф на Main PCB из разъёма CCW3 в разъём JCW1. После включения Самс секунд 7 держался, а потом потух и больше не включается. Всем управляет проц. LC867548 (по схеме) он же AH11-00058C (обозначение на корпусе). Может кто сталкивался с ремонтом этой модели, как проверить жив ли процессор, есть ли таковой в продаже и где? Если нужна схема - сброшу на мыло.Спасибо.
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #2 от 22/11/2005 15:03 цитата
Андрей Шамонин писал:
Все или большинство процессоров питаются от 5v и имеют кварцы 1или 2 на которых можно посмотреть колебания ЗГ.
Андрей Шамонин
Сообщение #3 от 23/11/2005 07:48 цитата
Разбирался по схеме и выяснил, что +9В попало на шину процессора LKFS. Возможно ли что процессор от этого издох? При прозвонке этой ноги процессора на землю - 20 Ом в обоих направлениях, на "+" - 160 Ом.
Maxs
Сообщение #4 от 24/11/2005 08:53 цитата
Похоже камушку хана. Было похожее в LG - на скан клавиш пустили +12в.Пришлось менять.
Santei
Santei
Сообщение #5 от 24/11/2005 22:47 цитата
Андрей Шамонин,Проц приказал долгожить на 99 процентов, они таких вещей не любят. так что менять придётся однозначно бяка
