Очень слабый звук у CD TechnicsSL-CH530
VladB
Сообщение #1 от 12/07/2006 09:16 цитата
Тюнер и дека работают нормально. Лаз.головка сдохла или засорилась?
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 12/07/2006 09:19 цитата
Если б сдохла то не читала б, скорее смотри питания и цепи MUTE
VladB
Сообщение #3 от 12/07/2006 09:32 цитата
Практически не читает, громкость на полную-на пределе слышимости, намного ниже MUTE. Позиционирование по трекам нормальное. Визуально нет горелого.
Freddy
Freddy
Сообщение #4 от 12/07/2006 09:35 цитата
Не читает и не поет в конкретном случае разные вещи.
VladB
Сообщение #5 от 12/07/2006 09:40 цитата
Я правильно понял, что если позиционирование по дорожкам правильное, то головка нормальная, а слабый звук может быть по другим причинам?
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #6 от 12/07/2006 12:59 цитата
Ты правильно понял. Если я правильно понял( http://monitor.espec.ws/section4/topic69848.html ), то ты не специалист. Думаю стОит обратиться в мастерскую.
Freddy
Freddy
Сообщение #7 от 12/07/2006 14:22 цитата
vlade, А как же огромное желание починить(читай угробить) аппарат свой(брата, свата, соседа, кума ......) смех
VladB
Сообщение #8 от 12/07/2006 14:29 цитата
Спасибо, вопрос снят.
Дмитрий Тогатов
Сообщение #9 от 12/07/2006 16:32 цитата
Уважаемый коллега,
цифровая техника либо работает, либо нет. Если CD нормально позиционирует треки и читает их, то цифровая часть стопроцентно исправна и проблему надо искать в аналоговой или цифро-аналоговой части ( ЦАП, коммутатор, питание ЦАП т.п.).
