AUDI CHORUS AUZ1Z2Vпроц с защитой?
  Список форумов » Раскодировка
магнит
Сообщение #1 От 13/07/2006 17:10 цитата
Принесли магнитолу AUDI проц XC85535CFN 8 925 904 083 3G96A уже паянный. Считал.Код повторяется.Но в начале дампа FF FF . Нужно 7F 18 Не получается записать .Communication error.You have to reboot MCU.Что это проблема с железом или проц с активированной защитой?
  audi horus 1808.rar  222 Байт  Скачано: 656 раз(а)
ALES
ALES
Сообщение #2 От 13/07/2006 21:10 цитата
магнит писал:
Считал
магнит писал:
Ну так Вы ж его считали, значит защита неактивна. улыбка
думаю, у Вас с дампом как раз всё в порядке, просто при ошибке коннекта "выпала" информация первых двух байт. особенность этого аппарата в аппаратном WDT. многие делают ошибку, пробуя читать проц прямо в схеме, используя внутреннее питание.
магнит
Сообщение #3 От 14/07/2006 07:21 цитата
ALES, Дело в том что проц я выпаял.Считал но в первых двух байтах FF FF и при вводе кода ессно аппарат пишет SAFE. Просто я не сталкивался пока с защитой.Пробовал подбирать резюки на pin 19- 9.5V.Хозяин магнитолы сказал что в Питере отдавал на раскод.Но ввести данный код не смог а возвращаться не захотел.Похоже что всё же с железом косяк.Попробую собрать другой программатор.
глюк
Сообщение #4 От 23/07/2006 21:58 цитата
зачем выдирать эти процы они прекрасно считываются в схеме без выпаивания
Другие темы раздела Раскодировка
