МЦ Technics SA-EH590 - шумит правый звуковой канал
SyavsoN
Сообщение #1 от 26/10/2006 15:59 цитата
Товарищ принес МЦ Technics SA-EH590 с хрипящим правым каналом. МЦ используется на протяжении 1 года. Месяца два назад, после покупки новой мебели колонки были разнесены и, соответственно, удлинялся кабель (удлинители по сечению меньше чем родные кабеля). А вот неделю назад появились шумы.
1. Проблема точно не в колонках, так как обе колонки, при подключенные к левому каналу, выдают нормальный звук.
2. Раньше такого рода техникой не занимался, но предположительно, я думаю, что проблема или с выходными транзисторами или с конденсаторами.
3. Пока, собственно, никаких действий не предпринимал. При визуальном осмотре платы и деталей - подгорелых резисторов или вздутых конденсаторов не обнаружено.[/b]
SyavsoN
Сообщение #2 от 26/10/2006 19:57 цитата
Не совсем правильно выразился - не шумит, а хрипит улыбка
Sniper007
Sniper007
Сообщение #3 от 27/10/2006 09:23 цитата
Если храпит и на СD и на радио и на кассете, то смотри выходные и их обвязку, если скажем только кассета, то смотри предварительный усилитель
SyavsoN
Сообщение #4 от 27/10/2006 10:35 цитата
Я так понял, что за "выходные" на этом центре работает Audio Power Module. У кого-нибудь есть описание или даташит на эту детальку.
Audio Power Module - Class-H RSN309W44 (H1 052308)
VM
Сообщение #5 от 27/10/2006 11:06 цитата
Берешь схему, осциллограф и вперед...
SyavsoN
Сообщение #6 от 27/10/2006 16:19 цитата
Огромное спасибо за схему!!! классно!
Вот только осциллографа пока нету... недовольство, огорчение аж в понедельник должны подвезти. Так что до понедельника.
