LG LM-K5540X нет выхода 5.1
Garik23
Сообщение #1 от 19/12/2006 08:45 цитата
LG LM-K5540X нет выхода 5.1 работают только две колонки кто нибудь сталкивался с таким явлением.
олег67
Сообщение #2 от 21/12/2006 21:38 цитата
Сброс сделай.Под энкодером ( а не под ручкой громкости, как обычно ) замкни две перемычки,предварительно отключив от МЦ сети.Снять колесо энкодера,не повредив пластмассу проблематично,проще разобрать МЦ и подлезть изнутри.На плате есть надпись RESET.
Tatarin
Сообщение #3 от 22/12/2006 10:44 цитата
Это может не помочь.
Garik23
Сообщение #4 от 23/12/2006 08:19 цитата
а шо может помочь тода.
олег67
Сообщение #5 от 23/12/2006 16:32 цитата
Ремонт.Если сам не можешь или не хочешь - отдай мастеру.
Tatarin
Сообщение #6 от 23/12/2006 19:34 цитата
Ты хоть что нибудь сам пытаешься делать??? Или ждешь готового ответа...... равнодушие
Garik23
Сообщение #7 от 26/12/2006 12:11 цитата
Ну зачем сразу так конечно пытаюсь какому мастеру у нас в городе одна мастерская и я в ней работаю.пробовал делать общий сброс не помогает процессор в норме остается мысль шо дело в прошивке аппарат отработал после продажи всего 2 недели.проверить блочно, нет такого же,а так проблем небыло бы выяснил и заказал.
Саныч
Саныч
Сообщение #8 от 26/12/2006 13:32 цитата
Обычно аппарат запоминает последние аудиоустановки, но после ресета включает звук в режим Bypass, то есть в 2.1. Для перехода в режим 5.1 обычно выбирают звуковой режим PL 2 MOVIE нажимая кнопку SOUND на пульте ДУ. Диск при этом должен воспроизводиться, режим не включиться если будут воспроизводиться MP3 или WMA диски.
