СанСанЫCH
Протон-402-гул переменного тока (сильный) на фоне звука при воспроизведении.При перемотке тотже гул.Если остановить мотор-гул прекращается. |
SergeySSN
наводка идёт с двигателя надо его менять или паралельно повесить ёмкость |
СанСанЫCH
SergeySSN ,а ёмкость сколько мкф вешать и куда (непосредственно на провода,идущие к движку,или на плату с ругулировкой оборотов движка)? |
Freddy
Я извиняюсь! Кому понадобилось такой раритет восстанавливать? Ну а если по теме то воткнуть туда что нить импортявое из двигателей и выкинуть родной двигатель с рчв. А стоит ли игра свечи? |
SergeySSN
Если нельзя поменять двигатель, надо его перебрать(почистить коллектор),померять потребление и про корпус не забывай |
КОМПАС
ПРОТОН 402-магнитофон редкий-предназначен для слепых. Интересно ,гул появился после ремонта? Возможно был поставлен очень тугой пассик. А также посмотреть заземление корпуса движка, проэсперементировать . Либо отсоеденить его, либо подсоеденить,что то даст положительный результат. подсоединение конденсатора, обычно 100 мкф к движку в данном случяе мне кажется,положительного результата не даст так как он уже стоит в РВЧ. Если помеха в виде потрескивания,то нужно менять двигатель. |
MPD
Freddy писал: | Я извиняюсь! Кому понадобилось такой раритет восстанавливать | прям в точку
Ну а если чел не знает сколько мкф вешать и куда то наверное поменять движок будет проще но не дешевле |
КОМПАС
Магнитофон ПРОТОН 402 специальный, для слепых, для чтения аудикниг . Имеет 4 дорожки и 2 скорость ,распрстранялся в советское время через общество слепых. Сейчас такое заполучить трудно, вот человек и мучяется. |
Freddy
КОМПАС писал: | Сейчас такое заполучить трудно, вот человек и мучяется. |
Человек мучается потому что магнитофон надо в ремонт занести, а не самому с нулем знаний его ремонтировать. Если я не стоматолог, а электронщик, то я не в зубах дырки сверлю, а в платах |
СанСанЫCH
Цитата: | Ну а если чел не знает сколько мкф вешать и куда то наверное поменять движок будет проще но не дешевле |
Если бы всё так просто...поменял движок ,имп.поставил,но движку видимо не хватает мощи,т.к. его "пассик останавливает" |
Freddy
Мощи у всех движков примерно одинаковы. А вот пасик может быть тугой или все закарело и требует чистки смазки. |
КОМПАС
МЫ тут полимизируем, а от Сан Санычя, открывшего тему, ни гу-гу..... По моему это не вежливо.
Добавлено 11/02/2007 14:07
Прошу извинени,был невнимателен.
Добавлено 11/02/2007 14:19
Сан Саныч проверь ещё микропереключятель, замкни временно контакты,возможно дело в нём.
Добавлено 11/02/2007 14:30
А так же заменить КТ816 в РЧВ. |
КОМПАС
А также давай описание ремонтных работ которрые ты провёл. А то мы ведь находимся в полном невединии. И вряд ли сможем в таком случяе тебе что то подсказать. |
СанСанЫCH
КОМПАС,оказалось дело было в светодиоде-индикатора питания.без него -20в,с ним-13в.на время вытащил.в БП выдрал старый транзистор (кт 817б),который сколько не менял,всё равно не то .Вместо него поставил КРЕН8-,зашунтировал на выходе резюком на 1кОм,и всё чики-пуки .На движок и усилитель подаётся без проблем 12в-400мА.
Только теперь дело в регуляторе напряжения движка.Муть какая-то -3.5в и не регулируется (если без него,то слишком быстро тянет ).Я думаю что лучше "новую схему " собрать.в инете полазил нашёл регулятор 0-12в,но там стоит П231б,а он великоват.Помогите плз найти схемку регулятора на какой-нить микрухе или паре транзисторов (корпус кт-28).заранее спасибо |
VikBel
Такие вещи во время перекура чинятся. О чём здесь вообще может быть речь. |
КОМПАС
vikbel писал: | Такие вещи во время перекура чинятся. О чём здесь вообще может быть речь. | Согласен.Предполагал ,что ремонтирует для слепого родственника.Хотелось помочь,а похоже человек просто тренеруется ,ну и флаг ему в руки. |
СанСанЫCH, ТЫ с KaSer посоветуйся, он специалист ПРОФИ по АУДИО http://monitor.espec.ws/section14/topic80622.html - в помощи НЕ откажет....
Делов то - гудит .... выкинь двигатель, т.к. у ТЕБЯ: "...Если остановить мотор-гул прекращается...." и поставь в корпус мага МР-3 плеер, сигнал - на УНЧ - за ремонт - 70 у.е. для Протона, т.к. АНТИКВАРИАТ - самое то! |
Ild
СанСанЫCH, посоветуй своему родственику обратится в адм. общества слепых сейчас стали выдавать новые аппараты на базе Vitek также 2х скоростные но это уже магнитоллы хотя такоеже д"мо как и Протон,делал уже пару штук. |
СанСанЫCH
Цитата: | СанСанЫCH, посоветуй своему родственику обратится в адм. общества слепых сейчас стали выдавать новые аппараты на базе Vitek также 2х скоростные но это уже магнитоллы хотя такоеже д"мо как и Протон,делал уже пару штук. |
с чего ты взял,что у меня знакомый слепой?????а?Не нужно зазнаватся,если ничего посоветовать не можеш |
Ild
Я и не думал а конкретно надо как мне помнится ёмк. проверить 20мкф. тр. КТ817 и диоды на утечку в РЧВ, а лучше всего как советовали поставить импортный двг. они по размерам должны подойти. |
