Икар
Подскажите чем можно заменить транзистор S812? |
BASSET
Икар
Спасибо.Что это за транзистор? |
BASSET
Икар
Икар
.Вот что не нем написано: S812-первая строка,С50А-вторая строка,F820-третья строка..Что же это за деталь? |
Упырюга
Икар,какой позиц. номер на плате?Там есть IC 801, так это стабилизатор питания Micom! (5V) |
Икар
Спасибо.Скачал схему.Точно стабилизатор 5 вольт. |
Упырюга
Э-эх жалко что ты принял его за PNP, тогда туда шпарило превышение, могло проц убить. Вот если бы ты принял его за NPN, ничего бы не случилось. |
Икар
Самое смешное все заработало,когда 2SB892 поставил,но он сильно грелся..Вот только дисплей не ярко показывал.А с NPN не включался даже.Если бы проц сдох он бы не работал.Получается на проц прилетело12 вольт? |
Упырюга
Нет , перед IC801 стоит 10-V стабилизатор на Q810,ZD805. Так что 9,5v минус падение на самом транзисторе, итого прилетело ок 9v . |
Икар
Спасибо.Завтра поставлю 7805.А там посмотрим.Все заработал. |
