МЦ Samsung MAX-KDZ110 нет звука с СD DVD
Aleks-31
Aleks-31
Сообщение #1 от 29/08/2007 10:23 цитата
МЦ пришел на дисплее писал protec и уходил в дежурку поменял УНЧ STK402 100 все работает: картинка с DVD есть, звук с кассет радио все ок, нет звука с дисков ,делал сброс, удерживал стоп, когда пишет "но диск" ,не помогло , Есть у кого подобный опыт?
Toliiik
Toliiik
Сообщение #2 от 29/08/2007 12:54 цитата
Скорее всего неправильно подключил сигнальный провод звука ,который идёт на плату усилителя...под рукой нет мануала не могу точнее подсказать...но помню, что есть на плате видеообработки два одинаковых разъёма( один из которых идёт на тюнер, а другой на плату усилителя и причём они одинаковые),попробуй поменять их местами....
Aleks-31
Aleks-31
Сообщение #3 от 29/08/2007 13:25 цитата
Toliiik ты был прав,сигнальный провод был не в том разьеме, невнимательность моя я это подозревал ,спасибо ,решено
ДОБАВЛЕНО 29/08/2007 14:28
но только не местами перепутаны, а вообше на боковой плате есть такой же разьем, вот туда я его и тыкнул голливудская улыбка
