М.Ц.LG LM-K3540X. Нет управления деками.
alfa2907
Сообщение #1 от 27/09/2007 09:03 цитата
Все работает, кроме деков.Управляет ими BU2090F.Питание в норме 5,6в на микрсх..На выход м.\х.прибором встаю начинает что нибудь срабатывать.Думаю неиспрана м\х или сделать нужно сброс,а как не знаю,где искать эти перемычки.Подскажите пожалуста кто знает.Заранее СПАСИБО!
Ranson
Ranson
Сообщение #2 от 27/09/2007 23:56 цитата
Скидай большую крутёлку на морде, под ней отверстие, в нём (если глазом залезть) должны быть видны на плате две перемычки, во вкл. состоянии замкни их-это и будет System reset. А случаем агрегат не падал?
Freddy
Freddy
Сообщение #3 от 28/09/2007 15:34 цитата
Ranson, а может лучше в выключенном состоянии подмигивание , а то я так диодик упалил однажды по питанию.
олег67
Сообщение #4 от 28/09/2007 16:51 цитата
Ranson, ты лично, именно в этой модели, сделать так, как советуешь, пробовал?
LG-savikdvd(работа)
Сообщение #5 от 28/09/2007 17:08 цитата
Тип аппарата: Муз.,центр
Производитель: LG
Модель(и) или шасси: многие модели
Дефект: нет звука с CD,не работает реверс,частотная шкала tuner_а не соответствует действительной.
Причина: требуется сделать RESET центрального процессора.RESET производится замыканием двух перемычек ,при этом аппарат должен быть выключен, или кнопки которые находятся под регулятором громкости (Рис).
Узнать произошол ли сброс центрального процессора можно так: включаем аппарат в сеть ,выбираем функцию TAPE или CD ,после отключаем аппарат и производим RESET .Если сброс прошол успешно ,то аппарат должен перейти к функции TUNER и на самую меньшую частоту - 65.00MHz.
Если под регулятором громкости нет ничего ,то сброс можно произвести так:находим на разъеме к передней плате вывод VDD (5В иптание процессора) и при выключенном аппарате замыкаем этот вывод на "корпус".RESET произведен.
Подробнее - http://remont-aud.net/forum/37-648-1
Ranson
Ranson
Сообщение #6 от 01/10/2007 01:11 цитата
Freddy, Уупссс... Ну я и "посоветовал"... недовольство, огорчение В выкл. конечно
alfa2907
Сообщение #7 от 01/10/2007 04:03 цитата
Извеняюсь за столь поздний ответ.Еще раз СПАСИБО! Агрегат не падал.Reset не помог.Заменил BU2090F ,и все заработало.Спасибо!
