музыкальный центр LG LM -k2930x(решено)
sel77
Сообщение #1 От 14/11/2007 12:25 цитата
не работал отсек сиди\дивиди ,писал но диск,лоток не выезжал.остальное все работает.оказалась неисправна микросхема ка 78R05 В блоке питания,поменял,+5 появилось,пишет дик реад,карусель когда положено поворачивается,но керетка и лазер ведут себя странно:каретка при включении дивиди уезжает наоборот в конец,а не в начало,напруга на ее двигателе висит постоянно,и линза вылезает на всю вверх и тоже висит.свечения нет.думл неисправен драйвер FAN8727 поменял,то же самое,шлейфы не путал.подскажите кто сможет,у меня фонтазия кончилась.из за прошивки или контроллера может быть такое? неодобрение
Freddy
Freddy
Сообщение #2 От 14/11/2007 13:21 цитата
sel77, а может башка диска не видит? подмигивание
Toliiik
Toliiik
Сообщение #3 От 14/11/2007 14:45 цитата
Скорее всего надо механику править...шестерни ставить по отметкам...
sel77
Сообщение #4 От 15/11/2007 17:09 цитата
главный вопрос почему каретка с башкой от концевика уезжает упирается и неостанавливаясь так и прет в ту же сторону,пока включен режим дивиди и линза вылупляется вверх и висит без свечения.о считывании каком либо и речи естественно неидет.шестерни установленны как положено. концевики поддона,опускания поднимания отрабатывают . датчик карусели тоже.короче завис непонятный.рессет делал,все тоже.вот и спрашиваю ,могла ли прошивка слететь или контроллер глюкануть.и еще .может схемка есть у когоньть. в файлах не нашел недовольство, огорчение
Toliiik
Toliiik
Сообщение #5 От 16/11/2007 10:19 цитата
улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/11/2007 11:19
улыбка
  cd_new.rar  273.26 КБ  Скачано: 722 раз(а)
  cd_star.rar  317.34 КБ  Скачано: 679 раз(а)
sel77
Сообщение #6 От 19/11/2007 16:39 цитата
выставил шестерни еще раз ,тоже самое.нездоровый глюк.в любом случае каретка не должна в обратку переть
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #7 От 19/11/2007 22:20 цитата
sel77 писал:
шлейфы не путал
шлейф по звуку в какой разъём воткнул?
sel77
Сообщение #8 От 20/11/2007 00:27 цитата
откуда вытыкал туды и воткнул. бяка мужики всю эту "изжеванную "фигню проверял по 10 раз.нужна схема,чтобы проверить сигналы управления,хотя скорее всего драйвер управляется по и2ц.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2007 01:35
когда включен режим дивиди ,аппарат тормозит в плане выполнения команд.нажимаю опен,индикация высвечивается секунд через 20,лифт опускается,карусель поворачивается,лоток не выезжает.(каретка с линзой не переставая чудят,как ранее писал)долго в таком режиме не держу ,боюсь драйвер спалить,грееется естественно.
digsens
Сообщение #9 От 21/11/2007 17:26 цитата
На драйвер поступают сигналы управления с проца. Проц запитан 5-ю вольтами. Если был убит стабилизатор 5 вольт То возможно убит и поцессор. Вот он и дает на драйвер байду всякую. Процессор не греется???
sel77
Сообщение #10 От 26/11/2007 12:31 цитата
у проца 2 порта в пробое.даже если найду его ,вряд ли поменяю.посоветовал клиенту купить недорогой дивиди и подключить через аудио вход(ему будет дешевле)что он и сделал.сбасибо всем.
