AV Ресивер Pioneer VSX-416 отключается по OVERLOAD
krot33
krot33
Сообщение #1 от 02/01/2008 00:00 цитата
AV Ресивер Pioneer VSX-416 прошел ремонт (были выломаны кнопки выбора источника сигнала на "морде"), разбиралась полностью лицевая панель, и после сборки при включении через неск. сек. выдал OVERLOAD и выключился. Следствие показало, что погорели предохранители на плате, припаяной к выводам силового трансформатора на полярностях +12V и -12V нестаб (0.8А). Шлейка этого питания втыкается в большую плату (AV-коммутатор, с нее идет единств. шлейф на плату с CPU на лицевой панели) рядом с разъемом подкл-я кулера. Замена предохранителей (на 1А) привела к появлению этих питаний на плате AV-коммутатора, но ресивер все равно выключаетса из-за OVERLOAD. На выходе усилителей только фоновый шум без постоянки. Подскажите пжлста, где копать (или как обойти).
Если кто поделится схемой - будет здорово!
ALES
ALES
Сообщение #2 от 02/01/2008 12:22 цитата
Сколько лет усилку ?(на предмет поиска схемы)
krot33
krot33
Сообщение #3 от 02/01/2008 14:53 цитата
Девайс куплен ~в феврале 2007-го. Свежак.
ALES
ALES
Сообщение #4 от 03/01/2008 12:28 цитата
Так гарантийный же... чего в него лезть то? Смотри, проц на него стоит около 100 вечнозелёных и только через СЦ. Схемку могу дать, но только на след. неделе - с моим домашним мопедом её не вытянуть...
krot33
krot33
Сообщение #5 от 05/01/2008 00:06 цитата
Схему очень хочу улыбка А владелец девайса - хозаин кафешки, которую сняли на вечер (свадьба вроде) - сразу получил за подбитый девайс $200 (публика повеселилась классно! ) и вобщем-то не особенно его обратно хочет. Да и случай негарантийный - наличие мех. повреждений прямо на "морде". А если не удасться его "поднять" малой кровью, я на его основе чего-нибудь самодельное склепаю(со схемой лучче подмигивание ), всеж проще,чем с нуля лепить. А если удасться "поднять", скорее всего зажму себе за копейки или по бартеру (об этом молчок подмигивание ).
А сроки не торопят абсолютно - все равно буду благодарен!
pioneer-s
Сообщение #6 от 05/01/2008 05:45 цитата
krot33, проверь почту.
Могу посоветовать не начинать ремонт "как все " с попыток отключить protect и т.д.
Обычно все проще - трещина в плате( после удара ) , недовставленный шлейф (или не так вставленный шлейф и как следствие - вылет стабилизаторов и предохранителей) , недокрученная масса.
krot33
krot33
Сообщение #7 от 05/01/2008 23:13 цитата
Обязательно учту. Огромное спасибо за схемы! Все дошло. Пошел потрошить девайс.
krot33
krot33
Сообщение #8 от 06/01/2008 19:25 цитата
Спасибо, почта дошла! Пошел "принимать меры"
