Level2
Принесли домашний кинотеатр PHILIPS HTS3531 с отсутствием звука в колонках.
Со слов клиента, долго не пользовались и теперь решили включить.
Я проверил, домашний кинотеатр нормально включался, звука в колонке не было , свиста не было.
Проверил напряжения с блока питания, не было напряжения +33V.
Я снял крепление с микросхемы U531 что бы сравнить её маркировку со схемой. Маркировка соответствует схеме- U531 TOP258EN.
Решил ещё раз проверить напряжения с блока питания, подключил блок питания и домашний кинотеатр перестал включаться.
Проверил напряжения с блока питания, напряжения были меньше почти в два раза номинальных. То-есть вместо 5V ,было 2,8V.
Проверил и заменил все плохие электролитические конденсаторы, ничего не поменялось.
Часть электролитических конденсаторов указанных на схеме по выходу +5V и +12V отсутствовали на плате, я установил их подходящих номиналов.
Диод D536 так и был припаян только одним выводом. При этом этот домашний кинотеатр ни-кто ещё не ремонтировал.
Отключил блок питания и подал на выход блока питания по линии +5V плавно напряжение с ЛБП.
При напряжении примерно 2,8V сопротивление U502 по 3 и 4 выводу резко уменьшилось.
Предположил что может быть неисправна U503 и заменил её на TL431.
На плате установлена была U503 с маркировкой AZ431 BZ-AE1
Напряжение +5V стало в норме, но появился сильный свист.
Предположил что причиной свиста может быть неисправная U531 TOP258EN.
Заказал микросхему TOP258EN и на некоторое время отложил этот ремонт.
Получил и заменил микросхему U531 TOP258EN. Появилось напряжение +33V, если точнее то оно +34V.
Остальные напряжения при подключенных платах +4.8V, +11.8V, -21.8V , то есть немного занижены.
При этом домашний кинотеатр нормально включается и есть звук в колонке.
Звук в колонке нормального качества, но так-же есть сильный свист в блоке питания.
Я когда снимал крепление с микросхемы U531 TOP258EN немножко надавил на плату, возможно какая-то дорожка
в обрыве или что-то подобное.
Дорожки на плате со следами окислов, но я их прозвонил Омметром и смотрел под микроскопом.
И почему у меня перестала нормально работать U503 , мне вообще непонятно.
На плате все оптопары установлены PC123, а на схеме указаны BPC-817B.
И номиналы резисторов в обвязке оптопар и TLок тоже не соответствуют схеме.
Подскажите пожалуйста как мне найти и устранить причину этого свиста ?
PHILIPS+HTS3531-48.pdf 104.51 КБ Скачано: 212 раз(а)
iv-9
Level2
Повреждений сердечников трансформаторов я не увидел.
Отпаял R536,D531A,1вывод T531 и не подключался разьём CN531.
Свист остался. |
mehanik93
Level2, у тебя 2 источника питания , какой именно источник или " транссвистит " ??? |
Level2
| mehanik93 писал: | Level2, у тебя 2 источника питания ??? |
Я источник питания +33V отключил, свист остался.
Если попробовать замкнуть перемычками входной фильтр, то теоретически ничего не должно сгореть ?
То есть подать 220V прямо на диодный мост.
Может свистит фильтр LIF501 и LIF502 ? |
Vishne-aleksandr
| Пищит то, что шевелиться. Обычно, это расфиксированный сердечник трансформатора. |
