Автор | Сообщение |
dans
Добрый день.
Заказал тачскрин на Samsung Galaxy Mega 6.3 GT-i9200. Пришел, и на обратной стороне где клеится к дисплею, есть синеватая пленка. Толстая, где 05 мм.
Вопрос. Что за пленка и нужно ли снимать или это клей на УФ. Впервый раз такой тач встретил. |
Alexsander567
Отклеивай смело. Под ней клей. И профиль заполни |
dans
А там под пленкой вроде дорожки идут. А как отклеить то? С феном или без. |
Роман Гордеев
Фотки нельзя сначала, а потом уж отдирать там все? |
dans
Сейчас, фотки закину.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2016 13:15
Вот
ДОБАВЛЕНО 05/08/2016 13:16
Вот еще
TMPDOODLE1470388489634.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
289.81 КБ |
Просмотрено: |
176 раз(а) |
TMPDOODLE1470388591301.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
279.08 КБ |
Просмотрено: |
157 раз(а) |
Роман Гордеев
пленка должна просто руками сняться, для чего там УФ клей-то отвердевший будет? Только после чьей-то "тренировки" если....На эту модель вообще партиями бракованные сенсоры попадаются. |
Сначала надо подкинуть сенсор и проверить на работоспособность,потом уже отдирать синяя плёнка должна сниматься без проблем канцелярским ножиком
После снятия плёнок предъявить претензии поставщику уже не сможете. |
dans
Но она так крепко сидит, эта пленка. Попробую сенсор. |
Феном для волос дунуть |
Роман Гордеев
Продолжаю настаивать на варианте "только руками"
Не должно быть усилий чрезмерных, как и нагрева-тачи легко из строя вывести деформацией слоя!
Если не снимается пленка нормально-брак, менять( может даже поставщика). |
