Автор | Сообщение |
Сергей Козырев
maryna@ писал: | и что надо как-то подобраться к цепи между аккумулятором и
телефоном |
Не помню эту модель, но если есть доступ к контактам АКБ в теле делай след.- запаяй тонкий МГТФ (хотя бы ) на + контакта тела, затем крайне аккуратно такой же проводничек на + АКБ (только паять не по центру контактной пластины!), далее вырезаешь из бумаги (хотя бы скоч) изолятор,и изолируешь + АКБ от + тела. Включаешь "цешку" в реж. измер. тока и докладываешь параметры.
1. Режим поиска.
2.Дежурный с подсветкой.
3. Дежурный спящий.
Ну а самое главное- потребление в выключенном состоянии.
Удачи! |
maryna@
Alex_33, максимум был в самом-самом начале 400мА..(да еще наверное у этого приборчика есть сопротивление...)
.А щас уже до сих пор что-то заряжается якобы и ток 150мА...ПРИЧЕМ...как только батарея якобы зарядилась и показания стали 0.00..а через несколько секунд опять зарядка пошла
Сергей Козырев, а обязательно паять..?уж так не хочется..может бывают какие-нить масенькие крокодильчики? |
Alex_33
Попробуй все-таки другую зарядку и другую резетку (желательно в другом районе), если не поможет - тогда точно только сервис-центр, а причин может быть много - несовметимость модели флеш-памяти (кстати, посмотри не греется ли она), трещины в плате телефона, плохой контакт разъема АКБ, вышел из строя к-н блок в телефоне (передатчик, контроллер питания, блок блутуз и тп. и "жрет" много энергии). Во время работы телефона (через 15 мин после зарядки) проверь не греется ли он в к-н месте - это явный признак что что-то не так в телефоне и есс-но батарею будет садить... кстати, попробуй также зарядить АКБ на своем тлф и вставить эту АКБ в др. телефон - проверишь ресурс АКБ и качество "своей" зарядки... |
Сергей Козырев
maryna@ писал: | может бывают какие-нить масенькие крокодильчики? |
Все есть у мастеров, Вы, и это очевидно, к ним не относитесь.
Вариант 2.
Имеем БП 4 V, ну на 1 , хотя бы. Меряем на АКБ R между "-" и "средним" выводом (в данном случае это действительно средний!), где то 1.5 КОМ, думаю. Цепляем этот резистор (если нет в наличии- выписываем по почте- или экспресс доставка...) на "соплях" на выводы контактов АКБ тела, естественно между "-" и "средним"- подаем напряжение- (опять таки прикручиваем "сопельку"), не забываем соблюдать полярность!!!!
Ну а процесс измерения постоянного тока подробно описывать, надеюсь, смысла нет.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2011 20:55
maryna@, Посмотрел Ваш профиль- нафига оно Вам все это? Что бы в Питере не было мастеров, способных качественно отремонтить тело, и поиметь с Вас достаточную оплату.... Или хобби проснулось? |
TRIPLEX
- Другую зарядку пробовали? Не китайскую...!
- Тел к БП подключали? Сколько жрёт тел в различных режимах?
- эээммм... чёт исчо хотел написать, забыл |
maryna@
Сергей Козырев, оно и не засыпало
TRIPLEX, пробовали всякие и китайские тоже дома их 3 штуки+автозарядка
Сколько жрет пытаюсь понять |
Alex_33
Так греется ли телефон сам по себе, без зарядки??? и проверяли заряд в другом доме? |
maryna@
Alex_33, проверяли..сейчас особо не греется, но всё-таки пришла к выводу -разрядка идет с одинаковой скоростью-независимо оттого какой там аккумулятор(похоже, что все аккумуляторы-то нормальные и держат долго на другом телефоне, а здесь разряжаются одинаково |
Alex_33
попробуй "разряженый" на своем телефоне акб вставить в другой тлф, проверь разряжен ли он фактически... |
maryna@
разряжен ...пробовала.. |
Alex_33
в таком случае чудес быть не может, у вас что-то не в порядке с самим телефоном, он просто ДОЛЖЕН греться из-за неисправности к-либо блока (то же что Козырев объяснял по поводу измерения тока потребления - он завышен)... относите в сервис-центр, только подальше от того что носили в первый раз, желательно к простому мастеру, у которого есть паяльная станция, компьютьер, микроскоп... он должен поставить диагноз вашему телефону за 5 мин, у вас на глазах, и это уж точно не будет касаться замены АКБ и зарядного... |
koctjntin
Alex_33 писал: | он должен поставить диагноз вашему телефону за 5 мин | Варианты диагноза: предварительный, окончательный, клинический и патологоанатомический. |
Сергей Козырев
koctjntin писал: | патологоанатомический. |
Уже, скорее всего телу кирдык. |
foxter-x
Вот и закончилось гадание. Предлагал же отнести мастеру. |
FVlad70
Есть телефон Samsung CA3050, на данный момент, модель уже устаревшая, но служил верой и правдой не один год, пока не сдох аккумулятор. При вскрытии телефона АКБ был вздутый, поэтому других вариантов быть не могло, купил новый аккумулятор. Прогнал его полностью до 100% зарядки и разрядки, короче, как советуют поступать с новыми АКБ. По заявленным характеристикам данного телефона - 7 часов в активе, 340 часов в пассиве. С новым АКБ телефон от силы держал заряд часов 5. Погонял его несколько дней, затем поменял в том же магазине на другой. Самое интересное, что история повторилась в точности. Может быть партия аккумуляторов была бракованная? Не думаю, что проблема в телефоне.
samsung-c3050_1-l.jpg 87.16 КБ Скачано: 118 раз(а)
Роман Гордеев
FVlad70, если хочешь серьезно разобраться с аппаратом - создавай тему и пиши, что сделано кроме замены АКБ (осмотр состояния разъема/платы, чистка, замеры потребления); фото ни о чем, люди и так знают, как эта модель снаружи выглядит. |
YRI,LV
maryna@ ты своими опытами по советам бывалых доломаеш свой телефон не вздумай к позолоченным контактам припаивать что либо это сверх тупость у меня на самсунге была такая же неисправность сперва думал акб хотел покупать новый но в результате аккуратно ватной палочкой смоченой в медицинском спирте почистил контакты на акб и позолоченные в телефоне и уже все гуд больше года |
Роман Гордеев
Alex_33:"в разных местах по-разному если например, сеть 210 В, то зарядное может "не дотягивать"
Не забудь об этом американцам с их 110-140 В поведать и в Самсунг, которые туда немало чего поставляют и на зарядках сроду input 100-240 указывают, крепко "обобщил" |
