Автор | Сообщение |
Может и катушки с донора пересадить для пробы |
Андрей127
Подал 5V поочередно в каждую линию. Все в порядке. Конденсаторы тут же заряжаются. Ток тут же стремится у нулю. Утечек нет.
ДОБАВЛЕНО 29/09/2018 18:54
Так что же такое катушки без нагрузки(дисплея)? Просто цепь разомкнутая, катушки в воздухе висят одними концами(ни к чему не подключены)
ДОБАВЛЕНО 29/09/2018 18:56
В общем, не могу запустить контроллер ни с дисплеем, ни без него. Большой вопрос, почему...
ДОБАВЛЕНО 29/09/2018 18:57
А что еще интереснее, почему контроллер от Note 2 запускался только по одной линии 7.6V. |
Андрей127
Ну вообще отлично, контроллер от Note 2 TPS65632 запускает только 7.6V даже с отсутствующим дисплеем. Бред. |
А цоколёвка этого tps совпадает с вашим вплоть до подключенных к выводам элементов их номиналам?
ДОБАВЛЕНО 29/09/2018 13:19
Посмотрел типовую схему включения на сайте производителя катушки обоими выводами подключены к микросхеме
ДОБАВЛЕНО 29/09/2018 13:21
возможно катушки пострадали в цепи невыдаваемых напряжений посему лучше подкинуть. |
Андрей127
n max писал: | А цоколёвка этого tps совпадает с вашим вплоть до подключенных к выводам элементов их номиналам? |
Да. С доноров отпаивал, смотрел размещение катушек и выводы на платах. Цоколевка та же(за исключением 5 вывода SELP2(на некоторых телефонах не притянут к земле, а работает от уровня сигнала(т.е. переключен в режим вывода напряжения OUTP2 не 7.6V, а 5.8V - особенно актуально для телефонов с небольшими экранами).
n max писал: | Посмотрел типовую схему включения на сайте производителя катушки обоими выводами подключены к микросхеме |
Как это? Вот реальное включение подобного контроллера. Три катушки невыдаваемых в цепи напряжений вторыми концами(не считая конденсаторов от них на массу) напрямую в дисплей(который отцеплен, без нагрузки они ни на что не влияют). Да и зачем им цепляться обоими выводами к стабилизатору, если нужны для обеспечения выравненного и постоянного аналогового напряжения на нагрузке? Та же LC-цепочка(фильтр).
ДОБАВЛЕНО 01/10/2018 19:18
Наверное, имелось ввиду катушка входная, от напряжения АКБ? Она одна цепляется обоими концами к стабилизатору.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2018 19:23
Мне вот интересно. Что данных контроллер воспринимает за верхний уровень включения EN и CTRL? У меня сигналы возвращаются от дисплея 1.78V(ну, без дисплея припаял проволочку от коннектора дисплея вывода 1.78V-напряжение формируется основным КП - на эти выводы EN и CTRL). Может ему нужно повыше сигнал для логического включения? Не указан этот момент в даташите, только лишь допустимый предел макс. напряжения в 5V.
1.gif 45.59 КБ Скачано: 178 раз(а)
