Автор | Сообщение |
venom37
День добрый купил месяц назад смартфон huawei y3 2017. Все было с ним хорошо связь ловил отлично и вафлю ,но вот нпстигло его первое падение незапланированное со стула на половик всеволишь то ,и после этого стал плохо ловить сеть а вафля отваливпется вечно как начинаешь что то качать смотреть не проходит и 30 секунд просто берёт и отключается .что самое интересное Сигнал на wi-fi нормальный полная шкала .Пришлось разобрать так как по гарантии хер его знает скок ждать и починили б вообще ,внутри все на месте ничего не отвалилось антены всё подключено что собственно не удивительно с такой то высоты .Так вот в чём суть вопроса что там могло так встрястись или отвалиться якобы что вот так он стал себя вести ,просто у меня такая дичь на практиктике впервые.что может отвечать за ловлю |
Ну если ударник то посмотреть вокруг больших микросхем заливку на предмет трещин если они есть(тут микроскоп нужен)то по гарантии ремонт не прокатил бы |
venom37
n max писал: | Ну если ударник то посмотреть вокруг больших микросхем заливку на предмет трещин если они есть(тут микроскоп нужен)то по гарантии ремонт не прокатил бы | Почему не прокатил бы ремонт ? На одном помню чип отходил и не врубался смарт ,прижал бумажкой закрыл и работает может здесь что то подобное прокатит |
Это тоже не надолго бумажкой прижать,да и не во всех моделях это прокатывает где-то чип запаян в экран там прижать проблематично будет.
Имелось ввиду ремонт по гарантии не прокатил бы,а в случаи платного ремонта заменили бы плату за пол цены телефона |
Роман Гордеев
venom37, "не проходит и 30 секунд " что-то греется под нагрузкой и отказ, здесь ИК термометр бы помог для локализации. |
