Автор | Сообщение |
alec21
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой - повербанк не берет заряд и не заряжает тлф.
АКБ был 3,2 В - снят, заряжен отдельно и подпаян заново. Схема его не "видит".
Ставился другой аккумкулятор - то же.
Индикаторы заряда при заряде устр-ва мигают "неправильно" - все сразу и ритмично, всё то время, что з/у подключено.
Другой павербанк разряжает тлф в "0" и только после этого начинает делать зарядку. (Но оччень медленно). В нем аккум. были усажены полностью и заменены.
Индикаторы заряда при заряде устр-ва и при зарядке тлф. мигают "правильно" - поочередно.
Осмотр - все Ок; ничто не греется.
До этого в других повербанках АКБ заменялся и работоспособность восстанавливалась.
1-1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
213.77 КБ |
Просмотрено: |
657 раз(а) |
IMG_20210217_024400_cr.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
261.26 КБ |
Просмотрено: |
285 раз(а) |
IMG_20210217_024311_cr.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
251.38 КБ |
Просмотрено: |
281 раз(а) |
1-2.jpg 184.7 КБ Скачано: 229 раз(а)
birluk
alec21, фото потрохов? Какой контроллер? На правила забил,или читал по диагонали? |
alec21
Сорри!
Не успел сделать фото.
Про второй повер - не совсем верно. Он работает нормально. Подключил др. тлф. - заряжает нормально.
Наверно всё же контроллер тлф. "решает" - разрядить Акк или дорзаряд.
Ошибся. |
alec21
U1 - ETA9740
8462BIII;
U2 - XB7608
A8E1;
Тут и ломаться -то нечему...
ДОБАВЛЕНО 19/02/2021 04:28
Плата с Акк тоже не берёт заряд, при подключении ЗУ диоды ритмично быстро мигают -"шмурыгают". |
alec21
rommy
alec21 писал: | U1 - ETA9740 |
часто дохнут.на али десяток заказал. |
alec21
Спасибо!
ETA9740 - что по пинам? Живой /дохлый чип?
Есть пувер, там все ясно - один чип - в кипяток.
А здесь? |
