Samsung Galaxy S8 plus SM-G955F не работает микрофон
jemand
Сообщение #1 от 18/06/2021 02:42 цитата
Здравствуйте, перестал работать микрофон. Через гарнитуру тоже не работает. Заказал и поменял шлейф с микрофоном, но безрезультатно микрофон на диктофоне не работает . На новом шлейфе при подключении гарнитуры на диктофон записывается только звук высокой частоты, хотя на родном через гарнитуру была тишина. Вот теперь хочу определить может я купил неисправный "новый" шлейф с микрофоном или проблема в чипе аудио кодека U808 CS47L93. В сервис мануале есть алгоритм проверки микрофонов и аудиокодека U808 замером напряжений на кондерах. Подскажите, пожалуйста, как включить телефон в разобранном виде для замера напряжений, чтоб точно установить, что дело в U808. Без верхней задней антенны не включается, а она перекрывает доступ к плате.
Сообщение #2 от 18/06/2021 20:03 цитата
с нужных точек выводим тонкие проводки наружу включаем нужный режим и меряем что надо.Провод лучше брать 0.07-0.1 мм встречается в релюшках.
Или городить удлинитель шлейфа для задней платы если есть доноры откуда можно позаимствовать разъёмы.Там в задней плате датчик температуры сидит и телефон если его не увидит то и не включиться.В s9 так пишет что датчика нет и вырубается,т.е. включить телефон невозможно(сам лично пробовал)
