Автор | Сообщение |
vitaliy89
сегодня замерею напишу какой ток ! вообще вчера зарядил батарей до 100% отключил зарядник лег спать выключил мобильной данный выключил Gprs авто поворот на утро проснулся телефон был спячки 97% села батарея тоесть за 6ч 3% потеря ну как это нармально или жрет что-то ? у меня батарею садит 4g и очень сильно если пользоваться интернетом браузерами на форум общаться на 3ч хватает ее это значит у меня она жрет что-то ? |
Наверное батарея у вас почти умерла купите новую если сможете |
vitaliy89
неделю назад проверял тестерам ёмкость набирал 2650max и когда покупал год назад тоже самое показала у меня каждую минуту процент садится от батарей вот два часа как сижу в интернете уже села до 60% сегодня вытащил батарея было 73% а минут через 10 поставил в телефоне уже стала 66% может правда в батарей дело Нада снова ёмкость проверить может она уже просела . |
С этого надо было и начинать,а не сексом с токами заниматься |
vitaliy89
Нада батарею поди спрева проверить сколько она накачает ёмкость сегодня проверю . |
birluk
vitaliy89 писал: | Нада батарею поди спрева проверить сколько она накачает ёмкость сегодня проверю . | сколько лет телефону? |
vitaliy89
да не много 3 года 2019г покупал его что интересно года два наверное пользовался и не жаловался что , батарею держал долше плмойму так быстро не разряжалась потом радная батарея просела у меня она до 70% и телефон разрядился за 10 минут проверил ёмкость тестером usb показал 1700max на этикетки было написано 3000мах , батарея просела заменил на другую и где та полгода пользуюсь ещё и стал замечать быстро разряд батарей каждую минуту седает процент максиму 3 ч держит батарея . |
Телефон этот дешмановский(стоит сейчас где то 100 долл) и батареи туда ставят полное гавно,новую не факт что вам продали скорее всего это были остатки производства,которые пролежали на складе и потом пошли в продажу этим и объясняется недолгий срок её работы.
В айфонах проще можно через прогу 3U tools посмотреть износ батареи не разбирая телефон там она в процентах износ показывает и если износ 30-40 процентов можно смело менять на новую |
vitaliy89
даже дешевле ! я за 80$ брал 3 года и потолок да дешмагский телефон но всежи 2 года проблемы не замечал продают KZT 2,549.68 | Аккумулятор для Leagoo KIICAA Mix T5
https://a.aliexpress.com/_mKYaNBH на него и досихпор батарей пишут что новый а когда ёмкость заменишь нет там что пишут 3000мах 2600мах а на эту нет модель больше ёмкости и нет батарей только если сомому перепоять контролир с этой батарей Нада искать батарея с большим ёмкости и какие можно подкинуть к примеру чтоб была больше ёмкость контролир там стоит вот такой
https://ibb.co/jh8GPB1
https://ibb.co/JkF4w7s
ДОБАВЛЕНО 18/09/2021 19:04
а в моем телефоне не льзя посмотреть износ батарей этой Прагой 3U tools ? |
birluk
vitaliy89, покупай нормальный аккум,и будет тебе счастье. А что, по твоему андроид и IOs разницы не имеют? Попробуй Aida64 для андроид,насколько правдиво покажет хз. |
vitaliy89 писал: | даже дешевле ! я за 80$ брал 3 года и потолок да дешмагский телефон но всежи 2 года проблемы не замечал продают KZT 2,549.68 | Аккумулятор для Leagoo KIICAA Mix T5
Перепаять котроллер на большую ёмкость тогда крышка не закроется-придётся резиночкой телефон перетянуть+заряжаться будет долго.
В вашем телефоне посмотреть износ этой прогой нельзя-можете скачать и попробовать-она бесплатная.
По акб с алиэкспресс там в отзывах пишут что он хуже родной которая шла с завода+заряжен на 20 процентов приходит-это уже говорить что он долго лежал на складе.Новые акб приходят с 60-70 процентов заряда-можете мне поверить я их много уже купил для ремонта мобил клиентов.
Вам проще повер банк купить если нравиться ходить с этим чудо телефоном. |
vitaliy89
birluk, есть такое у меня приложение показывает ёмкость андроид то что 2920мах
https://ibb.co/7QX1p6n совниваюсь вот тестер показал ее ёмкость 2600мах https://ibb.co/NWMcyMd купил бы новую судоволсвием но не факт она также будет в нее 3000мах нету .
ДОБАВЛЕНО 19/09/2021 00:06
n max, ну вот реально емкость 2600мах выжил https://ibb.co/NWMcyMd а когда покупал ее мерил поймойму также была или может на 100мах больше точно не помню Нада поискать сравнить старый замеры тестил ,а вот как то не читал отзавы на алиспр даже так получается старая батарея лучши чем аналог китайцы значить просто штампуют этикетки leagoo выходит они старые батарей а почему если найти батарею чтоб он входила в телефон по высоте ширина длина если контролер перепаять разве не будит держать дольше ? если эта батарея подсохла то как без нее проверить .
ДОБАВЛЕНО 19/09/2021 00:10
я в энтернете нахожусь минут 15 уже батарея села до 89% хотя была 100% или тут действительно батарея дело и ток сама плата жрет завтра ещё ток провер . |
vbonev10
Скоро третья страница обсуждений как заменить дохлый аккумулятор начнётся,автор уже по второму кругу токи начал мерить,заберите у него тестер кто нибудь |
vitaliy89
vbonev10, почему решил что она дохлая мне так не кажется Нада сегодня ток замерить прежде чем менять нужно убедиться что в ней дела ,пишу да и ладно и что из этого хот 10стоаниц решение то пока нет с телефоном не известно что просаживает или батарея или сам телефон. |
vitaliy89
вот проверил ток при включении ток паказал 1.35амп когда запустился до рабочего ток упал не намного 1амп 0.99амп 0.80Амп 0.65Амп ниже не падает например камеру запускаешь так ток подымается до 1ам это нормально или жрет что-то ? |
Если включен дисплей то 0.65 в принципе нормально,запускаешь камеру 1 ампер то же может быть проц же работает в этот момент гонит видео с камеры на дисплей.
Отцепить дисплей от платы и глянуть сколько будет потреблять если меньше 400мА то в принципе нормально(вай фай лучше отключить и вытащить сим карты)потому что при поиске сети ток по любому превысит 1 ампер может и до двух дойти. |
igme
"почему решил что она дохлая мне так не кажется"
Отлично, очень ПРАВИЛЬНОЕ замечание, согласен. Ну вот и надо проверить аккумулятор по правилам. А как по правилам, если текущая нагрузка (мобильник) тоже под подозрением??? ПРААААВИЛЬНО, ищем ДРУГУЮ нагрузку, которая точно исправна и точно известно с какой скоростью она расходует заряд. А иначе если пытаться проверять только на "подозреваемом" телефоне - это и на 10 страниц можно растянуть болтовню...
"Скоро третья страница обсуждений как заменить дохлый аккумулятор начнётся". Натурально и меня ещё удивляет, тут в некоторых разделам, в стиралках особенно, иногда модеры переносят тему в мусор после первого сообщения или тупо втихую рубят посты. А тут уже вторая страница пошла - и ничего и модератор присутствует. Как же блин на этом форуме в разных разделах всё по-разному, вплоть до диаметрально-протовоположно. |
Снести можно и потом если от этой темы пользы не будет Или выставим пример как не надо чинить телефоны.
Посоветуйте модератором стиралок любовницу завести-они станут добрей и не будут сносить темы в мусор
ДОБАВЛЕНО 20/09/2021 08:59
Может до т.с. дойдёт на 9 той странице что надо купить новый телефон это уже плюсом форуму будет.
Я так не виду смысла развлекаться неделю с этим девайсом--за это время можно на новый заработать. |
vitaliy89
n max, самого начала Нада понять должно ли так быть тоесть если тупа подать + - 2 контакта запуска и нет я жи отпоял от батарейки контролёр у него 3 контакта на + и - контролер подаю питание от листьев батарейки 4в телефон запускается ну не может быть если литьевая батарейка 4в то при запуске показывает телефон что батарея зарчженна на 35% хотя не должно так быть 4в это примерно она 85% должна отображать не знаю может это контролёр от батарейки сдох , ну вроде обратно контролёр перепаивать на другую батарейку родную да вроде показывает нормальный заряд ещё вот что заметил когда вытаскивает батарейку и через некоторое время минут ставишь 10 проценты теряються не знаю учнчки нет Нада нормально лаболоторники хотя литьевая банка тоже 4 в выдает .
ДОБАВЛЕНО 20/09/2021 21:20
igme, мне пападаеься телефон с такой платой то что тут тупо на нее подать плюс и минус только ноль тут Нада третий контакт и через контролир от батарейки подовать тогда будет запуск можно и ток померить. тему закрывают ее когда решено а у меня все только начинается как в песни не понятно жи что с телефоном вот и думаю пока что с ним .
ДОБАВЛЕНО 20/09/2021 21:27
на щет нового задумываюсь телефон ! была мысл купить новый а этот по степенно ремонтировать ,не хочу в сервис центр нести потомосто если там что сеерзное в Майне дело так конечно нет смысла ремонтировать а в домашних условиях можно зделать только не всежи у меня есть для этого в принципе телефон включен идёт не виснет процессор в норме прошивать неделю назад шил прошивал может что-то с контроллером в самом телефоне это единственный а учечки он покажет если дело в контролер . |
Многие телефоны без третьего контакта на акб не запускаются-возьмите любую кнопочную нокиа и попробуйте но на нокиях можно было это обойти поставив резистор.В вашем китайце наверное так же можно выкрутиться(не горю желанием ещё 10 страниц писать про резистор и куда его тыкать)
ДОБАВЛЕНО 20/09/2021 19:26
Вроди как неделю его вы ремонтируете-не надоело Я б точно уже новый бы купил.100 долл не такие уж большие деньги.Маловероятно что вы его почините в ближайшее время или вообще почините,а неделю сидеть без телефона как то не айс |
