Crazysanek
Суть проблеммы, надо было поменять джостик на Samsung J210, развалился полностью да в добавок перестали работать кнопки *,0,#, но кнопки думаю не пашут из за джойстика. Телефон месяц лежал в сервисно центре (не было джостика). От туда забрали и я поставил джостик от siemens'a. Джостик выполняет свою функцию полность, но кнопки *,0,# все равно не работают. У кого есть схема или кто сталкивался с этим помогите! |
makropulo
посмотри вот тут http://www.shrak-mobile.com/files.html
ДОБАВЛЕНО 01/08/2008 14:11
но вряд ли там есть т.к. модель еще новая |
Шурикович1
Crazysanek, Интересный сервис...А кнопки смотрел...а стекло..и сименс интересный.... |
leonfermer
Привет, кидай общий провод у этих кнопок на самый верний контакт джойстика, у меня точ в точ такая же проблеммка была, пришлось тыкаться |
makropulo
leonfermer, дату видел??она уж закрыта |
voffka
Crazysanek, гониво полное !, даже если ума хватило поставить в место родного джоя, сименовский джой , то в любом случае одна функция работать не будет !!!!!!!!
разбери их оба и шевельни мозгой, я думаю результат будет очевиден.
leonfermer, а не проще в схему глянуть ?! дык, кнопки все на джойстик идут.
Crazysanek
voffka, ты сам чет загнался. я давно поставил и все работало в итоге.
ДОБАВЛЕНО Пт 31 Окт, 2008 21:00
leonfermer, да я сдеал месяца 2.5 назад, таким же способом как и ты описал
ДОБАВЛЕНО Пт 31 Окт, 2008 21:14
voffka, довожу до твоего сведения Samsung J210 свежая модель, 2008 года. Если не веришь посмотри http://mobiguru.ru/phones/samsung/samsung_j210.html. Перед тем как сделать выводы - проверься! |
voffka
Crazysanek, Запрашиваемый Вами файл не найден!
да в принципе и не суть., возможно и спутал с 220\230..
ты лучше скажи как ты поставил джой с симена ?, без доплнительных перемычек одна фкункция работать не будет, мкнуть выводы надо. |
Crazysanek
когда я снимал старый у меня 2 контакта случайно оторвалось: сверху справа. я ножки над этими контактами кинул напрямую к варисторам (если не ошибаюсь). после кинул провод прям с пятачков нижних кнопок на какой то из этих 2-х ножек, так как не было схемы. после выполняли все функции телефона. Но уже через месяц (т.к. джой китайский) перестали работать "ОК" и ВНИЗ, последний иногда срабатывал. |
