lexserg
Nokia 7900 Prism аккумулятор изымается с большим трудом. Додумался :-( подцепить металическим предметом (под рукой был только ножик). Проскочила искра и телефон не включается. Не подскажите, на сколько серьезна может быть поломка? |
АркадийЯ
lexserg, поломка может быть серьезная, лучше обратись сразу в сервис ( по своему местожительству) |
vitek.g
Для начала нужно поменять аккумулятор,если телефон заработает-считайте,что Вам повезло.Если нет,то нужно пробовать подцеплять к компьютеру-прошивка или нет. |
замкнул выход акб-там внутри предохранитель должен стоять,всрой акб и прмеряй на банке-если вольты есть -значит дело в зтом |
vitek.g
А куда попал ножик?На конт. акк.? |
voffka
vitek.g писал: | А куда попал ножик?На конт. акк.? |
нуу,. наверно ж на конт. акк....
..еслиб руку проткнул или отрезал бы, я думаю тут пост не написал бы.. |
vitek.g
Я это к тому,что если замкнуть контакты в то время,когда на телефон ещё подано напряжение,то дело может не ограничется только аккумулятором,но и телефоном.imho. |
