vovan26
Тел был убит прошивкой. До этого все работало.
ФФ, HASH, ESN, SKEY не были сохранены.
Пришлось шить через ТП.
Залил ФФ с форума,
Далее, Папуас, все сделал, телефон включился, все работает. В интернет выходит.
При разборке из телефона вылетели какие-то бумажки, может использовались как подкладки?
Теперь по теме.
Папуас, ФФлешер, Винсвап с телом общаются.
Зарядка определяется как Acc: plugged in:, кабель как Acc: none:
На другом теле, этой же модели, определяется как DCA-510.
SiMoCo, тело не видет. С переферии по кабелю идет АТ- команда на поднятие GPRS, соответственно никакой реакции. На другом теле все идет прекрасно.
До перепрошивки и на этом все было Ok. |
voffka
vovan26, ну и что ты хочешь услышать ???!! |
vovan26
voffka писал: | vovan26, ну и что ты хочешь услышать ???!! |
Так же как и все, почему тело не видет периферию, хотя другое тело той же модели общается с ней прекрасно. Если тело шьется, значит обмен по Tx, Rx есть?
До этой беды он также работал и определял кабель как DCA-510? ( 1234 - (5-10ком, 7-10ком) -->2)
В чем проблема?
В софте или в железе?
В каком месте ее искать? |
vovan26
Неужели так так никто и незнает, почему тело работает с сервисными прогами, (Папуас, ФФлешер, Винсвап ) а типа
SiMoCo не хочет, она его просто не видет.
На АТ- команды с перефирии не реагирует? |
voffka
vovan26 писал: | ФФ, HASH, ESN, SKEY не были сохранены.
на мысли не наталкивает ? |
vovan26
voffka писал: | vovan26 писал: | ФФ, HASH, ESN, SKEY не были сохранены.
На мысли наводит, а хотелось бы рекомендаций к действию, а не загадки загадывать. С электроникой и софтописанием я дружу давно и хорошо. А вот с телом в первый раз. Совсем не мой профиль.
Думаю что дело в софте, ФФ не родной, 43 прошивка. |
voffka
vovan26, скачай фул (хотя б SW50), сделай свап из фула с галкой буткор и рекалк ключей и всё, можешь заливать.
если с железом все в порядке то должно работать все.
и кстати: кабель на чем собран ? |
vovan26
voffka писал: | vovan26, скачай фул (хотя б SW50), сделай свап из фула с галкой буткор и рекалк ключей и всё, можешь заливать.
ФФ SW50 проблема, нету ни но одном параллельном форуме ( если есть возможность выложи).
Шнурок на PL2303, делал сам, проверено.
Как испытаю отпишу результат. Спасибо. Удачи! |
Сергей Козырев
vovan26 писал: | При разборке из телефона вылетели какие-то бумажки, может использовались как подкладки? |
Ну а вот это тебе о чем то говорит? Думаю прогревать, как минимум, придется- ну а может и трещина в плате. Попробуй на излом. Думаю не зря там "подкладка" была. |
rommy
vovan26 писал: |
Понятно.
Как минимум пропаять проц,а может и надо перекатать.А ещё лучше этот хлам отправить на запчасти. |
voffka
Сергей Козырев, rommy, парни, тел челу нужен для просмотра закрытых каналов Sat TV через шаринг, используя CAMbridge+GPRS ....
vovan26, а теперь по прядку: что там у тебя за бумага выпала ? если маленькие треугольнички, то ничего страшного. а если куски бумаги свернутые в несколько раз, то уже с железом проблема.
телефон перед всеми манипуляциями был на 100% рабочий ?, или как всегда - не знаю, "купил за пятерку и еб..сь" ? |
vovan26
voffka писал: | Сергей Козырев, rommy, парни, тел челу нужен для просмотра закрытых каналов Sat TV через шаринг, используя CAMbridge+GPRS ....
Да, использование телефона преследует именно эту цель.
Историю тела я рассказал в старте. Я его вообще не покупал, мне его и еще несколько семенов отдали чтобы избежать процесса утилизации. Убитых небыло. Все работали нормально. Пока один "гениальны мастер" не решил улучшить работу модема, методом понижения прошивки с 43 до 24 заменою ФФ.
Бумажки были по периметру размером примерно с микруху в DIP, 14 пиновую, по толщине как тетрадный лист в двое. Одна конкретно бумажка, а вторая как фольга от шоколадки, у немцев наверно тоже есть мастеровые.
Я его грел, гнул, смотрел под микроскопом и не хрена.( Колесо пинал, фары протирал ......... )
После выходных испыпаю метод от voffka
To voffka:
Галки на буткор и рекалк добавить или оставить только
на буткоре и рекалк?
Я уже говорил что в телах я не проффи.
Выкинуть конечно его можно, но мне просто интересно его восстановить. |
voffka
vovan26
voffka писал: | галка - во флеше |
Теперь не понял, свап вроде делается Попуасом, и там в менюшке эти галки, получается вот такой файл.
C65lg3.exe
А что значит - во флеше? |
rommy
vovan26 писал: | смотрел под микроскопом и не хрена. |
Под микроскопом вы ничего не увидите.
Когда прошивал их,я свапы не делал.Только флешером вливал фулл,используя ТП,потом папаусом пересчёт.
Но их в 9 из 10 случаев надо было пропаивать или перекатывать. |
vovan26
rommy писал: | vovan26 писал: | смотрел под микроскопом и не хрена. |
Все софтовые мероприятия пройдены, мой случай скорее из тех 9.
Не зря там были бумажки.
З.Ы.
Заметил такую вещь, тело лежит включенным, (без симы) нажимаю любую кнопку, дисплей включается.
Если сразу, не нажимая кнопки, включаю зарядку, тело вырубается. Уже при включенной зарядке могу стартануть его снова. |
Сергей Козырев
vovan26 писал: | Не зря там были бумажки. |
Так это была беда их.Поэтому и писали тебе. Проц подними- или прогрей, хотя бы, флюса нормального не жалей- и покачай проц легонечко- может окалину застарелую и собьешь. Нет- тогда под"ем проца. |
vovan26
Проблема решена, спасибо всем кто принял участие.
Прогрел стекляху, IP4559CX25 и проц, все по прежнему. Подняли и перекатали IP4559CX25, делал мастер, не имею опыта по катанию шаров, за исключением биллиардных.
Все побежало!
Не зря там лежали бумажки! |
