Доброго времени суток и с наступающими праздниками Пришол после умелых ручек-заменил шлейф(китай)и камеру(порвали шлейф на ней)-тел запустился,но на зкране отсутствует значёк аккумулятора.Втыкаю кабель от уфса-появляеться значек аккумулятора и начинаеться заряд(реально батарею заряжает),выдергиваю шнурок-зарядка продолжаеться(бегает полосочки на аккуме)но соответствующий звук издаёт.Если выкл и вкл-значёк аккума отсутствует на экране.Прошивка не дала желаемого результата-прошивал только мцу и тфс с форматированием ханд -епром не менял(на суппорте у Сараса не нашлось)Сбросы уфсой и кодами проделывались.Потом заменил контроллер заряда u502 и прозвонил резики к нему относящиеся-все гут.Вопрос к залу-подскажите,что еще можно сделать для поднятия сего девайса? |
voffka
U500 смени,.. подкинь другой аккум,. в делителе должен резюк точный стоять 330 кОм.,. ТН200,. отгнивших контактов в районе зарядной цепи чтоб не было...
ну а дальше уже проц., либо отбитый, либо паленый.,.
ну и епром...
р.с: ТН200 в основном писало про температурный режим, но мало ли,..
E330_char.pdf 85.94 КБ Скачано: 352 раз(а)
вот резик на 330 ком и звониться 180-это похоже и беда -выпаял его звониться нормально
вопрос решился удалением с505-хотя при выпайке звноился нормально тел не водяной да и трещин на смоле не видно
спасибо за помощь и с праздниками наступающими вас!!! |
