ШурА
люди, помогите, при включении сеть появляется и потихоньку пропадает.передатчик и свитч менял уже несколько раз антенна с контактами проверена,дальше мозгов не хватает  |
Король251
| А прошить или ДЖФС не пробовал. |
ШурА
Король251
| Это пробовать сразу надо а потом писать. |
ШурА
| прошил,сначала заработал,правда сеть в сравнении с другим s.er. k700 была на палку -две меньше,но работал,а потом в течении дня стал помирать и теперь опять то же самое |
YURA@
vik1965
А если свитч фачит?
voffka
чуется мне что у генератора гдето емкость фачит, или поправте меня.................
пробуй кварц махнуть, ( дважды попадалось, уже), пропай хороший сделай, и рабочий гдфс залей, должно помоч, если опять уйдет , ищи емкость, в генераторе, вокруг усилка многое снять можно, переходные между усилком и свичем...(еще раз говорю, дважды попадалось, сам попомучался...) |
