Dimidrolik84
При включение после логотипа уходит в рестарт ТА после удара, проц, флеш, бети, авилму, RF, реболил ничего не изменилось потребление 150ма в начале загрузки и 300ма перед отключением, между +,-, 198ом в режиме прозвонки как то малавато, между -, bsi. 990ом.Прошивать пробывал через обычный шнур в мертвом режиме прошился со второго раза первый раз перед записью бута выдало ошибку, ума не приложу что еще смотреть? |
voffka
Шлейф ориг или новый подкинь. с кЕтаем такая-же трабла может быть. |
Dimidrolik84
Шлейф там меняли, стоит китайский, но с ним работал хорошо до того как упал в лужу, следов влаги не было. |
voffka
сколько раз ребутится до полного отключения ? |
Dimidrolik84
