LG GX300 не включается.
cliviy
cliviy
Сообщение #1 от 14/12/2012 14:15 цитата
Тел с неизвестной историей - не битый и не топленый не включается.Компом не видится.Потребление при нажатии на кнопку ВКЛ - потребление 80 ма.Не выключается.
Внутри состояние идеальное.
Garoldy
Garoldy
Сообщение #2 от 14/12/2012 22:19 цитата
В начале нужно тщательно плату осмотреть. Может где-то скол на элементе есть, либо следы жидкости под элементами заметны. Если всё по прежнему идеально, то смотрите выходные напряжения с КП. Возможно, какого-то нету, либо оно вне диапазона.
Телефон начинает потреблять (80 мА ) после кратковременного нажатия на вкл или нужно подержать?
PS Вообще, LG, к своим телефонам, делает очень подробные мануалы по ремонту. Не ленитесь! Качайте. Изучайте.
cliviy
cliviy
Сообщение #3 от 15/12/2012 01:56 цитата
Спасибо за ответ!
Плата тщательно просмотрена в микроскоп.
Сколы компаунда невозможны.
Механические воздействия и действия влаги не замечены.
Плата как писал идеально чистая.
Потребление появляется при подключению платы к БП.Пропадает потребление при снижении напряжение до 3 вольт.Дальше повышение напряжение до 4 вольт потребление не появляется.
При нажатии на кнопку ВКЛ появляетя и не пропадает.
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #4 от 15/12/2012 09:17 цитата
ну, а в чем проблема? Потребление завышено. Если воды точно не было, отсоединяй по очереди потребители. Обычно они через омные резисторы или дроссели запитываются, вот дроссели на время и отсоединяй и мерь ток.
cliviy
cliviy
Сообщение #5 от 15/12/2012 11:31 цитата
Это тел LG.Контролер питания находится в одном из процессоров - U102.Практически нет ни одного напряжения.
Garoldy
Garoldy
Сообщение #6 от 15/12/2012 18:43 цитата
То что КП находиться в U102 - не беда. Просто ремонт будет стоить подороже)
В мануале к аппарату (моя версия весит около 29 Мб), откройте страницу 84. Там показано на каком кондере, какое напряжение. Нужно выяснить все ли напряжения присутствуют.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2012 19:47
Если не все, то посмотреть "давит" ли его кто или его нет с КП. Если обнаруживается злостный потребитель, то заменить\удалить его. Если напруги и вовсе нет, то есть два пути. Правильный: заменить U102. Второй: завести его со стороны.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2012 19:53
Почему я предложил вариант с отсутствующим напряжением. Если нет питания памяти(или самой микросхемы), то такие симптомы проявляются на многих телефонах. Так же, если нет тактового сигнала к процу, то тоже самое, только вот потребление немного иное.
Dill Kroko писал:
Назовите хоть пару телефонов в которых такое применяется.
cliviy
cliviy
Сообщение #7 от 15/12/2012 18:54 цитата
Спасибо за ответ!
Есть у меня СМ для этого тел.Со схемой внутри.
Нету напряжений U102.Такое впечатление что микросхемы нет,Сто потребляет трудно установить.Привычный порядок напряжений этого телефона вроде не касается.Повреждений нет и напряжений нет.Читал на некоторых форумах что перекатке подлежат все большие микросхемы этого тел.
С чего начать перекатку и стоит ли игра свеч?
Garoldy
Garoldy
Сообщение #8 от 15/12/2012 19:16 цитата
С U102 естественно, он же у них там главный. Есть вероятность что ещё и флешку (U100) придется катать, уж слишком она близко к процу. Всё зависит от вашей любви к компаунду. На LG он "пожёще" чем на Nokia и тем более чем на Samsung`e. Я бы взялся только ради подтверждения своих догадок) Много денег за него все равно не дадут.
cliviy
cliviy
Сообщение #9 от 15/12/2012 19:28 цитата
Тел взят на запчасти .Перспектива восстановления LG равна 0.С чего не битый тел и проц "сдох".Точно такой лежит SE W100.
Просто такого типа тел дохнут и восстановить их до рабочего состояния дело безперспективное.
Спасибо за советы.
Попробую.
Хотя есть пословица Елжи не носят даже бомжи!
GSM_Max
Сообщение #10 от 29/04/2013 10:09 цитата
cliviy писал:
Спасибо за ответ!
Что такое КП?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #11 от 29/04/2013 11:11 цитата
контролер питания,
koctjntin
koctjntin
Сообщение #12 от 29/04/2013 11:15 цитата
GSM_Max писал:
Что такое КП?
Кухня полевая. голливудская улыбка
